*aurora*
- 17.07.2015
- 3
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: E410 / AZB 7570
E-Nummer: 85 75 75 70 30 10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Behälter leeren nach wenigen Minuten
Hallo alle zusammen,
leider komme ich durch googeln und Beiträge lesen mit meinem Trockner-Problem nicht mehr weiter:
wenn ich Wäsche in den Trocker gebe und ein Programm starte, läuft er an heizt und die Trommel dreht ganz normal. Nach einiger Zeit zeigt er an, dass der Behälter geleert werden muss. Allerdings ist dieser fast leer und nach meinem ersten "Reparaturversuch" kommt gar nichts mehr an.
Ich habe häufig gelesen, dass es daran liegt, dass die Pumpe versumpft ist. Ich habe den Trockner also dort aufgeschraubt und die Pumpe angeschaut - minimale Ablagerungen, wirklich zu vernachlässigen. Hm... Also habe ich noch eine weitere Klappe geöffnet, da war einiges an Flusen, die ich entfernt habe. Zum einen an dem - wie ich vermute - Heizelement und zum anderen hinter dem Metallgebilde ich denke das ist der Filter (?).
Als das getan war (habe mit einem Schwamm das Wasser rausgenommen und alles abgewischt und die Flusen entfernt. Habe ich ihn wieder zusammengesetzt und gestartet.
Er hat dieses Mal sogar das Programm beendet, doch es war kein Wasser im Behälter. Habe also noch ein Ladung gestartet - siehe da, nach kurzer Zeit kam wieder der Fehler.
Der interne Wasserbehälter bei der Pumpe war also wieder voll und das Wasser wurde nicht rausgepumpt.
Darum ging ich davon aus, dass die Pumpe vielleicht kaputt ist.
Um das zu testen habe ich Wasser in den Rücklaufschlauch gegossen, wie ich es irgendwo mal als Tipp gelesen habe, und den Trockner laufen lassen. 2 Mal habe ich das gemacht, der Trockner hat das Wasser abgepumpt, es waren ein paar Flusen dabei.
Also wieder Wäsche rein, gestartet - nach 15 Minuten etwa war die Fehlermeldung wieder da. Habe ihn "gezwungen" ein paar mal nochmal zu starten. Irgendwann schienen Wassertropfen aus der Kammer zu kommen. Daher habe ich dann die Pumpe nochmal ausgebaut und locker auf die Wasseroberfläche gesetzt. Das Wasser wurde aus dem Behälter gesprudelt, aber nicht durch den eigentichen Schlauch.
Habe den Schlauch durchgepustet und nochmal Wasser eingegossen - kein Erfolg.
Ich hoffe ich habe bei der E-Nr. die richtige Zahl eingetragen, es stand nur No. hinten auf der Plakette.
Auf der Pumpe stand übrigens die Nummer B13-6AB 03151 (220-240V / 13W)
Nach diesem Roman hoffe ich erstmal alle wichtigen Infos geliefert zu haben und freue mich sehr auf eure Ratschläge und Ideen.
Viele Grüße
Aurora
Viele Grüße
Aurora
