Whirlpool AWZ 135 Wenig belastetes Flusensieb schaltet Masch
Diskutiere Whirlpool AWZ 135 Wenig belastetes Flusensieb schaltet Masch im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWZ 135 E-Nummer: 079716501645 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wenig belastetes Flusensieb...
RHilger
08.12.2013
  • Whirlpool AWZ 135 Wenig belastetes Flusensieb schaltet Masch
  • #1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wenig belastetes Flusensieb schaltet Maschine vorzeitig ab
Hallo, nach einem normalen Trockner-Durchlauf ist die Wäsche trocken, und der Trockner meldet das Flusensieb ist voll (eine dickere Matte liegt dann auf dem Sieb).
Seit einigen Tagen schaltet der Trockner aber vorzeitig mit der Meldung "Flusenssieb" (rote LED) ab. Die Wäsche ist noch feucht. Das Flusensieb ist nur mit einem dünnen Flusenfilm belegt. Denn kratze ich weg und starte den Trockner wieder. Nach einiger Zeit der gleiche Vorgang. Dann, nach 3- bis 4-maligem Durchgang ist die Wäsche dann endlich trocken.
Nun weiss ich nicht, wie der Trockner das volle Flusensieb detektiert. Über eine Druckdifferenzmessung vor/hinter dem Sieb? Dann ist möglicherwesie der Druckschalter defekt? Oder ist der Trockner vielleicht am anderer Stelle mit Flusen zugesetzt? Ich habe das Gerät noch nicht geöffnet; wollte erst mal nachfragen.
  • #2
Hallo RHilger, sei willkommen im Forum (handshake) ,
wasch das Flusensieb mit Essigreiniger ab, damit auch unsichtbare feinste Waschmittelreste entfernt werden.
  • #3
Moin RHilger
Wenn du noch viel probierst, himmelst du die Heizung.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal (Abluftschlauch) und die Mauerdurchführung. Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein, dann raus damit.
Ups, da war ich nicht schnell genug
  • #4
Es könnte sein dass der Abluftschlauch deines Trockners verstopft ist.
Reinige ggf. diesen.
Oder probier einfach den Trockner mal ohne Schlauch.
Grüße
Thema: Whirlpool AWZ 135 Wenig belastetes Flusensieb schaltet Masch
Bosch WTW85463/01 Warnleuchte "Flusensieb reinigen" nach jedem Trocknen
Whirlpool AWZ 135/3 wenig belastetes Flusensieb schaltet Mas
Whirlpool E410 / AZB 7570 Behälter leeren nach wenigen Minu
Whirlpool AWZ 7457 Flusensieb LED leuchtet permanent
Whirlpool AWZ 564 trocknet nicht mehr
