Whirlpool AWE5105 Service LED leuchtet
Diskutiere Whirlpool AWE5105 Service LED leuchtet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWE5105 E-Nummer: 859345203115 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Service LED leuchtet Meine...
Herr Paxx
21.05.2019
6
Hallo Forum,
Seit gestern mag meine alte Maschine nicht mehr.
Abpumpen funktioniert. Sie dreht, pumpt und irgendwann ist dann einfach Ruhe. Schleudervorgang endet im Abpumpvorgang, nur halt ohne schleudern.
Waschprogramm ähnlich. Sie dreht paar mal, versucht wieder ab zu pumpen und schaltet dann auf Service :shrug:
Waschen+Service leuchtet auf. Start (Pause) blinkt.
Ich habe Zulauf und Ablauf kontrolliert. Schläuche gereinigt, Flusensieb alles i.O.
Maschine manuell befüllt, pumpt normal ab.
Weiß jemand einen Rat?
17.572
3.361
Moin Herr von Paxx
Das ist ein Fehler im Heizungsbereich. Heizung nachmessen, auch evtl. auf einem Masseschluss. Heizungsleitungen
auf Unterbrechung prüfen. Heizungsrelais evtl. ausgelötet, dann direkt mit einen Neues bestücken.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Herr Paxx
21.05.2019
6
Mahlzeit Schiffhexler :hand_splayed:️
In der Tat, Elektrik ist das einzige Fachgebiet, welches sich mir wie ein Buch mit 7 Siegel verschließt. :laughing:
Ich muss mal gucken, ob ich jemanden im Umkreis finde, der mir das mal durch messen kann. Aber eher geringfügige Chance.
Wenn ich heute wieder zu Hause bin, Schraube ich mal die rechte Seite auf und gucke ob ich sie nicht grundsätzlich tausche. Kaputt ist ja kaputt und ein Heizstabtausch, soll ja kein Geheimnis sein. :information_desk_person:
Danke erstmal für deine Antwort :v:
Herr Paxx
21.05.2019
6
Könnte mir aber auch mal ein Multimeter zulegen, ggf bin ich ja doch noch lernfähig :thinking::smirk:
462
rechte Seite ist schonmal gut - Heizungsausbau ist ganz einfach: Kabel abziehen (Gerät vorher STROMLOS machen!) dann die 10er-Mutter auf dem Bolzen loseschrauben, bis das Gewinde in der Mutter verschwindet; nun mit einem Hammer und Stück Holz als Schutz der Schraube, diese etwas reinschlagen, damit sich der Gummiflansch entspannt und dann den Heizkörper mit ruckeln rausziehen.
Einbau alles andersrumme Reihenfolge, und mach bissele Spüli auf den Gummi, flutscht besser - bitte darauf achten, dass die Heizung im Bottich ordentlich unter dem Niederhalter sitzt, sonst schleift sie an der Trommel!
Explobilder gibts hier: https://www.bauknecht-ersatzteilshop.de/shop/search.php
Herr Paxx
21.05.2019
6
So, hab mir mal ein Multimeter geholt und mir etliche Howto's durch gelesen.
Ich geh davon aus 0L, bei der Widerstands und Isolationsmessung bedeutet, kaputt?
Oder bleibe ich doch ein unbelehrbarer?
17.572
3.361
Du hast die Aufnahmeprüfung zum Lehrling bestanden, die Heizung ist defekt.
Besorge dir eine neue, z.B. hier → Ersatzteilland
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
462
zur Vergewisserung schalte eine Raste weiter nach rechts - gegen den Uhrzeigersinn, also "Diodentest/Durchgangsprüfung mit Piepser" - wenn Heizung kaputt >>> kein Piep (gleich wie bei MessSpitzen auseinander - bei gegeneinandergehalten muss es piepsen)
Herr Paxx
21.05.2019
6
@Schiffhexler
Vielen Dank für die Belobigung. Solche Lernresitenz ist schon manchmal nervig. :sweat_smile:
Aber sage mir mal noch bitte, wie ich die Heizleitung auf Unterbrechung prüfen kann und wo finde ich das Heizungsrelais :thinking:
Bevor ich morgen die neue Heizung einbaue, würde ich gerne jetzt schon alle Fehler ermitteln. Sonst stehe ich morgen wieder wie blöd da.
Eine kaputte WMA ist nicht gerade für den häuslichen Weltfrieden hilfreich :rolling_eyes::grin:
@wombi
Danke für den Tip. :v:
Ich hab den Heizstab auch schon ausgebaut und noch mal den Diodentest gemacht. Kein Mucks gab sie her. Beim zusammen halten der Messespitzen gab es den Piepser.
Danke euch für die schnelle Hilfe :handshake:
17.572
3.361
Wenn nicht vorher die Sicherung im Stromkasten (Zähler) rausgeflogen ist, dann ist es unwahrscheinlich,
dass zwei Fehler in der gleichen Beziehung gleichzeitig zuschlagen.
Herr Paxx
21.05.2019
6
Nein, die Sicherung kam nicht :blush:
Danke :raised_hands:
17.572
3.361
Moin Herr von Paxx
Dann ist zu 99,9 % die Heizung in die Wupper.
Wenn die Heizung OK wäre, dann würdest du einen Widerstand zwischen 18 – 29 Ω (Ohm) messen,
je nach der Leistung (Watt) der Heizung.
Thema: Whirlpool AWE5105 Service LED leuchtet
Whirlpool AWO 5225 Service Leuchtet rot
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
