whirlpool AWE 5200 trommel fest
Diskutiere whirlpool AWE 5200 trommel fest im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: whirlpool Typenbezeichnung: AWE 5200 E-Nummer: 859320003037 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trommel fest Meine Messgeräte...
rheingold
22.10.2008
29
Brauche mal wieder fachkundige Ratschläge von den Experten dieses iwenzo-Forums. Möchte erstmals für einen netten Nachbarn einen Toplader reparieren. Die Trommel dreht sich nicht, Öffnung ist unten, wahrscheinlich war der Deckel nicht korrekt verriegelt. Habe die Heizung ausgebaut, danach konnte man die Trommel etwas drehen, aber nicht bis die Einfüllöffnung oben stand. Wollte die Seitenwand des Bottichs abschrauben aber die Torxschraube des Riemenrades sitzt fest, kriege ich nicht los, will aber auch nicht mit Gewalt drangehen, ist ja nicht meine Maschine. Muss ich die Schraube überhaupt lösen? Ich bitte um technische Unterstützung.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
das einfachste ist zu schauen wo die Trommel Öffnung ist und diese duch die Öffnung vom Ablaufschlauch oder Heizung versuchen die Trommel wieder zu schließen
464
evtl. einen langen starken Draht (Schweissdraht oder Zaunspanndraht d=3mm) vorgebogen zwischen Trommel und Bottich kreisrund rumschieben und strammziehen > dann geht´s vielleicht...
Moin rheingold
Schau von oben rein, ob du den Deckel siehst, dann muss der nach unten gedreht werden.
Nimm dafür Lederhandschuhe, die Trommel ist ein Reibeisen.
Der Verschluss von der Trommel verhakt sich gegeneinander. Da gibt es nur eine Möglichkeit, einen Lappen,
mit langen Schraubendreher oder Metallstäbe, durch das Heizungsloch
zwischen die Trommeldeckel zu schieben (Bild).
Dann kann man die Trommel drehen, weil die Deckel übereinander gleiten. Sonst hast du keine Chance.
rheingold
22.10.2008
29
Vielen Dank für die rasche und hilfreiche Antwort. Melde mich wieder, wenn es geklappt hat (habe im Augenblick die Maschine nicht zur Verfügung).
464
Mach bloss die Bottichschrauben wieder rein, denn wenn die Dichtung da schwindet, wird das nimmermehr dicht!
und die
kein Wunder, denn die ist mit loctite oder sowas gesichert, das rote Zeuch auf dem Gewinde klick>>>hier
Moin rheingold
Bei der Wärme, hätte ich das auch geschrieben :D
rheingold
22.10.2008
29
Stimmt wirklich. Maschine steht in einer Ferienwohnung und erst heute konnte ich mich darum kümmern. Beim Blick durch das Heizungsloch sieht es aus, als wäre die Klappe um 180 Grad geöffnet. Außerdem ist die Halterung der Heizung verbogen, der Keilriemen geknickt. Ich konnte nichts ausrichten. Der Nachbar schaut sich nach einer neuen Maschine um. Schade, das Ding ist erst zwei Jahre alt. Danke für die Hilfe.
464
Hättste doch nun wirklich mal probieren all unsere Tricks!
Thema: whirlpool AWE 5200 trommel fest
