Whirlpool AWE 4516 Startet nicht, Service Lampe leuchtet
Diskutiere Whirlpool AWE 4516 Startet nicht, Service Lampe leuchtet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWE 4516 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, Service Lampe leuchtet Meine...
Clubeule
12.09.2017
6
Servicenummern:
Fehlerbild:
Hallo, meine Waschmaschine streikt leider. Drücken auf den Löschen Knopf bringt leider gar nichts.
Das oben angehängte Fehlerbild kommt direkt nach dem einschalten bei jedem Programm.
Wäre schön wenn ich den Fehler selbst beheben könnte. :-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
224
Dipl. für Fernsehtechnik
Deine Maschine will dir mitteilen, dass sie ein Problem mit der Pumpe hat. Öffne das Flusensieb und reinige es (Ist in der Bedienungsanleitung auch detailliert beschrieben). Zudem fass mal rein und dreh die Pumpe mit der Hand. Das sie sich ruckartig dreht ist normal.
Clubeule
12.09.2017
6
Also Flusensieb ist sauber. Pumpe lässt sich auch drehen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
224
Kipp mal Wasser in die Maschine und guck ob es abgepumpt wird.
Clubeule
12.09.2017
6
Hallo, es tut sich nichts leider.
Sagt denn der Fehler aus das die Pumpe ein Problem hat (dann würde ich die notfalls austauschen) oder könnte es etwas anderes sein
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
224
Entweder ist dann die Pumpe kaputt oder die Elektronik. Was genau kann ich so auch nicht sagen.
Wenn du es dir zutraust und deine Kenntnisse es zulassen, kannst du 230V an die Pumpe anlegen und gucken ob sie sich dreht (aber vorher von der Elektronik abklemmen). Dazu kannst du sie auch ausbauen. Aber Achtung, du arbeitest hier mit Netzspannung, welche Lebensgefährlich sein kann!
Clubeule
12.09.2017
6
So heute mal dazu gekommen. Ergebnis Pumpe ist es leider nicht. Sie läuft.
Noch irgendwelche Ideen?
1.798
Hallo clubeule
dieser Fehler weisst auf einen defekten Pumpentriac der Steuerung hin
oft ausgelöst durch eine defekte Pumpe
Wenn also die Pumpe OK oder bereits ersetzt wurde mal den Pumpentriac
auf der ausgebauten Elektronik (hinter der Bedienblende) prüfen
Das sieht man meist sehr gut da die Triac`s dann aufplatzen !
Gruß flumer
Clubeule
12.09.2017
6
So neues von der Waschmaschine :D
Triac war defekt. Ist getauscht.
Nun startet die Waschmaschine auch,dafür danke.
Problem nun sie bricht während den Programmen ab.
Es leuchtet nun spülen, spülstopp und die Servicelampe.
1.798
Hallo wieder
das müsste nun F6 Motor / Tachofehler sein
Wahrscheinlich musst du noch mal die Steckverbinder die gelöst waren prüfen, ggf ziehen und erneut stecken
Gruß flumer :lol:
Clubeule
12.09.2017
6
Mmh, alle Kontakte nochmal abgemacht und neu gesteckt.
Leider das selbe Problem, weiterhin.
Beim spülen&schleudern bzw schleudern Programm schleudert sie aber bricht dann auch irgendwann ab.
Fehlerbild das selbe.
Könnte noch irgendwas defekt sein?
Noch was.
Der Niveauschalter zischt bzw zieht merklich Luft is das normal? Ausgebaut hatte ich ihn nicht bzw Schläuche ab.
1.798
Hallo nochmal,
- löte mal die Anschlüsse der Motorrelais nach oder ersetze die mal präventiv
- Motorkabelbaum prüfen / durchmessen
- Testlauf ohne Wäsche OK ? Dann könnte der Abbruch auch von def Dämpfern kommen
Anm.:
Läuft da Testprogramm durch ?
(Den Einstieg dazu kann ich dir gerne über eine externe Mail zukommen lassen)
Gruß flumer
Thema: Whirlpool AWE 4516 Startet nicht, Service Lampe leuchtet
Whirlpool AWO 5225 Service Leuchtet rot
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
Whirlpool AWE 5125 Waschprogramm bricht ab, rote Service LED leuchtet
