Whirlpool Austria1400 Bei Waschmaschine blinkt Tür frei
Diskutiere Whirlpool Austria1400 Bei Waschmaschine blinkt Tür frei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: Austria1400 E-Nummer: 857051403902 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei Waschmaschine blinkt Tür...
baumg72
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei Waschmaschine blinkt Tür frei
Hallo erstmal!
Begonnen hat es damit, das ich die Wäsche ausräumen wollte, diese allerdings noch voll Schaum war. Das Abpumpen funkt, das Schleudern nicht. Wenn man ein Programm wählt, beginnt alles normal, bis zu dem Zeitpunkt wenn das Wasser kommen und die Trommel sich drehen sollte. Dann beginnt die Led Tür frei zu blinken. Wasser und Strom sind da.
Lg
baumg72
Moin baumg72
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht
mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = LINK
:P
baumg72
Danke erstmal!
Beide Kohlen waren bereits sehr kurz, eine komplett verrust. Jetzt gehts ans warten bis die Post kommt. Ich hoffe das wars!!
baumg72
Hallo und Danke!!!!!!!!!!!!!!!
Bürsten sind gekommen, wurden eingebaut, Waschmaschine läuft wieder, momentan ist sie noch etwas laut, aber wenn die Bürsten eingelaufen sind läuft sie wieder wie neu;
Kosten mit Versand €41,-
Super und Danke
Moin baumg72
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: Whirlpool Austria1400 Bei Waschmaschine blinkt Tür frei
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Siemens Waschmaschine 14e140/32 Drei LED's blinken (Anzeige Umdrehungen Schleudern): 1400-800-und-Schleudern
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
