Whirlpool ADP 750 WH Kondensator getauscht - FI Schalter löst aus
Diskutiere Whirlpool ADP 750 WH Kondensator getauscht - FI Schalter löst aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Liebe alle, ich habe den Kondensator des Geschirrspülers getauscht - Whirlpool ADP 750 WH. Gestern zweimal problemlos tagsüber in Betrieb...
L
LotteB
25.09.2022
Blutiger Anfänger
Hersteller
Whirlpool
Typenbezeichnung
ADP 750 WH
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Liebe alle,
ich habe den Kondensator des Geschirrspülers getauscht - Whirlpool ADP 750 WH. Gestern zweimal problemlos tagsüber in Betrieb gewesen. Heute Abend beim dritten Mal springt der FI raus, wenn der Geschirrspüler eingeschalten ist. Habe den Kondensator über einen Ersatzteilhändler bezogen (das Modell war seine Empfehlung). Der silberne ist das Originalteil und der weiße der Ersatz. Könnte hier das Problem liegen bzw. hätte jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?
Der Grund für den Kondensatortausch: Wasser ist eingelaufen und wurde wieder abgepumpt, gespült & erhitzt wurde aber nicht.
Wäre für Ratschläge dankbar.
LG Lotte
01.05.2011
5.062
741
der Kondensator ist ja jetzt vollisoliert, hat also keinerlei Anschluß/Kontakt zum Maschinengehöäsue. Damit kann der nciht der Grund für die FI-Auslösung sein.
Das ist ein Motor-Kondensator. ist wahrscheinlich am Pumpen-Motor.
Meine Vermutung: Irgendwo wurde ein Kabel beim Zusammenbau im Gehäuse mit eingequetscht und verursacht jetzt einen Erdschluß. Nach Netztrennung die Maschine wieder aufschrauben und alles genau kontrollieren.
Thema: Whirlpool ADP 750 WH Kondensator getauscht - FI Schalter löst aus
