Whirlpool ADG 931 NB Programm läuft nicht durch
Diskutiere Whirlpool ADG 931 NB Programm läuft nicht durch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 931 NB E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch Meine...
thorsten1275
17.11.2008
seit dem Wochenende funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr richtig. Es handelt sich um ein Whirlpool ADG 931 Gerät.
Wenn man z.B. das Programm 1 einstellt läuft die Maschine an und Wasser läuft ein, dann aber bleibt der Drehschalter in einer Position zwischen 1-2 stehen und die Maschine macht nicht weiter. Wenn man dann etwas nachhilft (am Schalter) pumpt sie dann auch ab, aber in der Maschine steht zwar Wasser unten drinne, die beiden Arme haben aber kein Wasser ans Geschirr gesprüht. Im 3. Programm ist es ähnlich, sie bleibt in der Stellung zwischen 3-1 stehen, in der Heizphase. Wenn man dann aufmacht is Wasser unten drinne, und Temperatur hat se auch , nur das Geschirr is wieder trocken (also kein Sprühen).
Ich hab am WE mal alles an das ich soweit herankam sauber gemacht, war eigentlich nicht großartig verschmutzt.
Bin für Tipps und Empfehlungen sehr dankbar,...
Grüße Thorsten
thorsten1275
17.11.2008
Ich hab grad das Forum durchforstet, ... dabei hab ich gesehen, dass es wohl schonmal so ein ähnliches Problem gab,...
reparatur-geschirrspueler-f39/geschirrspueler-whirlpool-t29591.html
Meine Frage is jetzt: lohnt es sich überhaupt den Versuch zu unternehmen die Maschine zu reparieren, bzw. einen Techniker kommen zu lassen,...oder sollte ich mich gleich nach einem neuen Gerät umschauen.
Thema: Whirlpool ADG 931 NB Programm läuft nicht durch
Bauknecht BKOU 3T334 DLM XA Die Spülmaschine läuft normal im Programm bis zu einem bestimmten Punkt dann bleibt sie Stehen und spült dort in einer End
Whirlpool ADG 7350 Starttaste blinkt ununterbrochen
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
