Wellige vertikale Linien
Diskutiere Wellige vertikale Linien im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Palladium Typenbezeichnung: 330/361 Chassi: 990...
Tom Servo
Chassi: 990
Schaltplan vorhanden: Ja
kennt hier jemand folgendes Problem? Vertikale Linien sind in O/W-Richtung wellenförmig verzerrt (Wellen ändern dabei schnell ihrer Richtung). Die Wellenamplitude ist nach dem Einschalten am stärksten und wird in wenigen Minuten allmählich kleiner bis die Störung kaum noch auffällt. Die Linien werden nicht breiter/schmaler sondern nur gekrümmt (verschobene Zeilen). Habe unten ein Foto und einen Film verlinkt.
Screenshot: http://home.tiscalinet.de/bertw/pall990-flash.jpg
Quicktime-Video: http://home.tiscalinet.de/bertw/pall990.mov
Müsste wohl die Horizontalablenkung sein. Also entweder wird sie bereits falsch synchronisiert oder die O/W-Entzerrung verschiebt die Zeilen irgendwie (?).
Löststellen habe ich überprüft/nachgelötet. Die Elkos sehen normal aus. Bildröhren-Entmagnetisierung hatte ich testweise abgeklemmt. Betriebspannung U1 (+142V für H-Endstufe) hat den richtigen Wert.
Ich wollte als nächstes irgendwie den Oszi mit dem H-Sychnronimpuls der Videoquelle synchronisieren um Phasenabweichungen überhaupt erstmal sehen zu können.
Danke.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...den Elko in der Betriebspannung U1 (+142V für H-Endstufe) überprüft ?
Tom Servo
Nur mit einem Ohm-Meter (geladen/entladen). Kapazität scheint vorhanden. Sind auch zwei baugleiche Elkos für U1. Einer am Schaltnetzteil (C756, 22µF) und einer am Hochspannungstrafo (C672, 22µF). Habe sie mit dem Ohmeter verglichen und dann noch untereinander getauscht, da ich gerade keinen passenden Ersatz gefunden habe.
Die Spannung an U1 hat Welligkeit (Zeilenfrequenz). Waren glaube ich 10Vss. Wird aber vmtl. normal sein bei solch kleinen Kondensatoren.
Tom Servo
TV geht jetzt wieder. Danke.
Hatte mich jetzt nochmal rangesetzt und mit ESR-Messung alle Elkos ohne Auslöten überprüft. Defekt waren wirklich C756 und C672 (je 22µF/250V). Und der C612 (22µF/35V) an der Basis des HOT war auch nicht mehr gut.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Finde ich sehr gut, das du dich noch mal gemeldet und den Fehler gepostet hast !
Thema: Wellige vertikale Linien
