Weißer vertikaler Streifen im Bild ( JVC AV-29TS2EN )
Diskutiere Weißer vertikaler Streifen im Bild ( JVC AV-29TS2EN ) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: JVC AV-29TS2EN Chassi: CM 23156-A01-E...
jedi001
06.11.2005
11
Hersteller: JVC
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo, habe ein Problem mit einem JVC TV-Gerät.
Es ist auf dem Bildschirm nach dem einschalten nur ein vertikaler weißer Strich in der Bildmitte zu sehen.
Kann mir jemand weiterhelfen?? Vermute das es die Vertikalendstufe ist, bin mir aber nicht sicher...
Habe folgende Nummern auf dem Gehäuse gefunden:
Typ: JVC AV-29TS2EN
CM 23156-A01-E
CM 23257-001-E
Bitte gebt mir bei möglichen Fehlerursachen auch gleich die IC Nummer mit an...
Vielen Dank
Sombocher
28.01.2006
deine vermutung ist höchstwarscheinlich richtig
aber mit was willst du reparieren????????
Sombocher
28.01.2006
sichtkontolle nach defekten stellen
multimeter zum prüfen von dioden und wiederst.?
snalmessung an vertikalabl.
löt mal alle stellen nach die mit der v ablenkung zu tun haben.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn auf dem Gerät ein vertikaler Strich zu sehen ist (senkrecht, von oben nach unten), liegt der Fehler in der HORIZONTAL Stufe. Die VERTIKAL Stufe arbeitet, sonst wäre kein Strich erkennbar,
Es könnte sich um eine kalte Lötstelle handeln, nachlöten !
W
Woodstock
24.06.2004
342
interessant wäre noch zu wissen, wie breit der Streifen ist, ob er unruhig ist(zeitweise zittert) und ob noch der Ton vorhanden ist. Auf jeden Fall solltest Du nicht zu lange Testen, da bei solchen Fehlern in der Horizontal-Ablenkung sich gerne nach und nach mehrere Teile im inneren verabschieden.
Aber du solltest, wie Sombocher schon geschrieben hat, das Chassi mal nach kalten Lötstellen oder, auch nicht ganz unwarscheinlich, nach Brandflecken absuchen. Allerdings setzt das Erkennen und das Nachlöten etwas Erfahrung im Löten voraus.
Viele Grüsse...
...Woodstock
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
- horizontaler Strich
I vertikaler Strich
Du meinst wohl, es kommt beim Einschalten ein horizontaler Strich (von links nach rechts, mittig) zum Vorschein oder ?
jedi001
06.11.2005
11
Ist natürlich richtig.... Habe keinen Vertikalen sondern einen horizontalen weißen nicht flimmernden Strich.
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
kräftig nachlöten. vertikal-, horizontalteil und stb-ic haben bei dem modell immer kalte.
mfg
sth7
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Vermutlich ist bereits die Vertikalendstufe defekt. (Ursache sind i.d.R. Wackelkontakte)
Endstufe wechseln.
Dioden und Schutzwiderstände für Spannungsversorgung prüfen.
jedi001
06.11.2005
11
Welches IC ist die Horizontalendstufe???
Thema: Weißer vertikaler Streifen im Bild ( JVC AV-29TS2EN )
Gorenje GS52214W Keine Funktion / Spannung
JVC LT32P80BU kein Bild bzw. bunte Streifen
JVC AV-29SX1EN Ost West Fehler
Philips 42PFL7433D/12 Bildmitte vertikal dunkel
sharp 70Gs-64S vertikal fehler 1/2 cm hoher mittiger streife
