weisse vertikale Streifen im Bild
Diskutiere weisse vertikale Streifen im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ITT Nokia 4030 Typenbezeichnung: 4030 PS Chassi: CORE 2 IFB620...
ffs_hiwi
Schaltplan vorhanden: Ja
habe hier einen ITT Nokia, der rechts im Bild etwa 3 vertikale weisse streifen zeigt, das Bild ist scharf, der fehler tritt auch im Scart Betrieb auf.
Die Streifen sind nicht scharf, also etwas verschwommen , Abstand etwa 2 cm Breite ca 5mm, ausserdem bewegen sie sich wellenartig , aber nur leicht.
Leider reicht meine Erfahrung nicht dazu, den Fehler zu lokalisieren, in welcher Stufe soll ich suchen?
Gruss Ralf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hast du den Schaltplan als PDF-Datei dann kannste mir den mal mailen.
Sieht nach schlechter Siebung aus, ich würde die Elkos mal überprüfen !
ffs_hiwi
moin, habe den nur als paperware, kann aber teile scannen wenn du den brauchst.
er läuft aber wieder, habe C722 und C732 470uf und 1000uf gewechselt.
sieben betriebssoannung 5 V für ZF und I2C Bus und 12V für den TDA.
Gruss Ralf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo, kannst du einscannen und mir mal schicken?
Danke
<a href="mailto:**********">**********</a>
Thema: weisse vertikale Streifen im Bild
Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
LG FLATRON W2261VP gleichmäßig verteilte feine(2px) vertik
Philips 32PFL9632 roter, vertikaler Streifen im Bild
Bang&Olufsen BeoVision MX6000 Vertikale Streifen bei hellem
