weises bild mit rücklaufstreifen
Diskutiere weises bild mit rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo habe einen nokia tv art. 5530 chassi core 2 wie behebe ich den fehler ? die rgb endstufen sind o.k. sie sind mit transitoren aufgebaut der...
g60lachgaser
02.05.2004
14
der g2 ist auch o.k.
r502 war durchgebrannt weil d504 defekt war. c506 habe ich getauscht
bild ist aber immer noch unverändert.
kann mir da jemand noch weiter helfen????????????
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit
Sind die 200V Betriebsspannung für die Endstufen vorhanden?
Wahrscheinlich befindet sich noch ein Sicherheitswiderstand noch auf der Hauptleiterplatte in nähe Zeilentrafo.
Gruß TF
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Kathodenspannung?
Kontrolliere die Kathodenspannung. Insbesondere die Differenzspannung zum Gitter 1. Bei Abweichungen von ca. 10% vom Normalwert werden bereits Fehler im Bild sichtbar. Bei sichtbaren Rücklaufstreifen im Bild selber, evtl. auch mal die Bildaustastung kontrollieren. ( Bild-Rücklauf-Unterdrückung)
Sollte durch die Aufsteuerung der Röhre das Gerät immer wieder über die Strahlstom Schutzschaltung abschalten, so würde ich die Heizung mal zum "ruhigen Messen" unterbrechen.
Thema: weises bild mit rücklaufstreifen
SEG Pacific Bild ein,aus
Grundig M72-795 TOP Defekt: Bildschirm rot mit Streifen
ACER AT3201W Merkwürdige Muster + Störungen im Bild
Thomson 32WN22E Helles Weisses Bild mit Rücklaufstreifen
Orion TV 81280 Orion TV 81280 Kein Bild aber Ton
