Watson FA 5161T lässt sich nicht starten. Bleibt im Standby!
Diskutiere Watson FA 5161T lässt sich nicht starten. Bleibt im Standby! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Watson Typenbezeichnung: FA 5161T Chassi...
Smellow
19.08.2007
47
Hersteller: Watson
Hallo Leute, habe nen riesen Problem mit meinem Fernseher.
Er lässt sich sehr schwer oder gar nicht aus dem Standby starten. Auch so geht er einfach nicht an. Er bleibt nach dem ich ihn ans Netz stecke im Standby. Drücke ich an der Front die Knöpfe oder an der FB tut sich meistens gar nichts oder erst nach ca 20 min oder 30 min lässt er sich zum Leben erwecken. Dann drückt man mit etwas glück auf die FB dann kanckt er 1-2 laut und dann drückt man wieder rauf und dann geht er an. Schaltet man ihn dann in den Standby, dann startet er danach sofort wieder. Lässt man ihn allerdings am Strom für ein Tag weil man ja hofft, dass er dann am nächsten Tag gleich anspringt, kannste vergessen. Habe und finde leider keinen Schaltplan dafür. Hat jemand ne Idee was defekt sein könnte?
Mfg Smellow
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Erst mal gründlich nachlöten und nachschauen, was für ein Chassis da drin ist
Gruß Günter
Smellow
19.08.2007
47
Pimär und Sekundärnetzteil Komplett nachlöten?? Wo finde ich denn die Bezeichnung für das Chassis? Habe gerade nen Schaltplan gefunden, der vielleicht gehen könnte:
http://www.reptips.dk/Reptips/11ak19.pdf
Sieh beim Schaltplan auch nicht ganz durch, aber vielleicht kann ja mal ein Prof von euch gucken und mir sagen, welche Bauteile in Betracht kommen und getestet werden müssen..
Mfg smellow
Shunth
15.04.2007
798
32
Hallo Smello,
Schau mal nach ob zufällig ein IC mit der Bezeichnung STV 2246 oder 47 drin ist. Denke ja und wenn dann ist der defekt. Mich würde wundern wenn er es nicht ist.
Gruß Andre
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Wenns ein 11AKxx ist, dann steht das auch irgendwo auf der Platine.
Wenn er schlecht oder manchmal gar nicht startet würde ich zuerst mal nach tauben Elkos suchen (primär)
Gruß Günter
Smellow
19.08.2007
47
Also auf dem Board steht 11AK30-2
Primar sind keine Elkos verbaut und braun ist nur ein Bauteil: Der R809 ist von unten sichtbar braun aber was ist da fürn Bauteil? Ist komplett weiß mit Keramik würd ich sagen. 1cmbreit und 2hoch ca..
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Hallo, wie waers mit einem Bild ?
Thema: Watson FA 5161T lässt sich nicht starten. Bleibt im Standby!
CD Spieler lässt sich nicht starten
