carlos24
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: wtl 6301
Unser Trockner macht Probleme!!! Wenn er mit Wäsche beladen wird und ein Programm gestartet wird, fliegt nach kurzer Zeit die Sicherung raus und Wasser tritt an der Rückseite aus. Jetzt habe ich Seitenteile und Rückwand abgebaut und glaube das Problem liegt daran, daß das Kondenswasser nicht in den Behälter gepumpt werden kann, sondern am hinteren Lüfterrad austritt. Ich habe den Schlauch am Behälter mal abgenommen und "angeblasen". Dabei hat sich einiges Wasser zurück in den Raum hinter dem Wärmetauscher bewegt. Ist die Pumpe defekt oder mit Flusen verstpft und wie komme ich am besten die Pumpe? Muß dazu die Trommel ausgebaut werden?
Jede Menge Fragen, danke für Eure Antworten.
PS: Ich habe im Forum einen Betrag mit ähnlichem Problem gelesen. Der Verfasser konnte den Schlauch reinigen, aber wie?
Carlos
Carlos
