Waschtrockner Trommelmotor dreht sich nicht mehr
Diskutiere Waschtrockner Trommelmotor dreht sich nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: P6338460 Öko Lavamat 1480 turbo sensortronic Chassi...
Diebelsman
18.01.2006
bei meiner Maschine war vor etwa vier Wochen der folgende Fehler aufgetreten: Maschine hört mitten im Waschprogramm auf und schleudert die Wäsche nicht. Das drehen des Wahlschalters auf Korrektur hatte keine Wirkung. Nachdem ich die Kohlen überprüft (beide O.K) und dafür die Maschine einmal auf den Kopf gedreht hatte funktionierte Sie wieder. Der Fehler war nicht zu erklären.
Heute, zig Waschladungen später, taucht derselbe Fehler wieder auf. Wenn ich das Gerät ausschalte, auf Korrektur und dann Schleudern anwähle wird nur gepumpt und nicht geschleudert.
Auch andere Programme bringen nichts.
Hat jemand eine Idee? Liegt das an der Elektronik?
Vielen Dank aus Düsseldorf
Thorsten
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
1. http://people.freenet.de/guck-net/Seriennummer.htm
2. Maschinen NIE auf den Kopf stellen da sonst Wasser in die Schläuche von der Luftfalle zur Druckdose läuft.
3. Was heißt Kohlen ok? Hast du sie rausgeschraubt und angesehen?
4. Ich denke weiterhin an die Kohlen wenn ich das lese. Oft gehen die noch eine Weile wenn man sie Bewegt!
Also Kohlen ausbauen ohne auf den Kopf zu stellen und ein Foto der Dinger hier her stellen, oder messen wieviel da noch rausguckt wenn sie ab sind
Diebelsman
18.01.2006
Danke für den Tip, da es bei meiner Maschine aber nicht ohne weiters möglich ist an den Motor zu kommen ohne Sie auf den Kopf zu stellen muß ich mir da erstmal Hilfe besorgen.
Wenn ich nächste Woche von meiner Reise zurrückkehre werde ich es angehen und melde mich dann nochmal. Vorerst nochmal Danke für den Rat.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Hallo? Rückwand abschrauben tuts auch!
Diebelsman
18.01.2006
So, bin wieder im Lande und habe nun auch die versteckten Schrauben gefunden um die Rückwand abzubauen.
Die Kohlen sahen zunächst noch gut aus (lagen am Kollektor an)
Aber "Bau-Knecht" hatte Recht! Als ich die Dinger abgeschraubt habe wurde klar das die Dinger am Ende sind. Ich habe auch schon gleich neue Kohlen bestellt und hoffe das die bis Ende der Woche eintreffen.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Gruß Thorsten
Diebelsman
18.01.2006
Tja so ist das wohl heutzutage in der Ersatzteilbeschaffung. Ganze 14 Tage hat der Transfer per DHL gedauert um ein kleines Päckchen mit den Kohlen zu bekommen.
Eingebaut habe ich Sie nun und der Motor läuft auch wieder, aber leider habe ich wohl irgendwas kaputtrepariert !?
Denn nun schaltet sich der Wasserzulauf nicht mehr aus.
Wenn ich ein Waschprogramm einschalte läuft wasser rein, zuerst durch die Vorwaschkammer danach durch die Hauptwaschkammer. Nach dem erreichen des normalen Wasserfüllstandes schaltet irgendein Relais in bestimmten intervallen den Wasserzulauf kurz aus und dann wieder ein. Wenn die Trommel voll gelaufen ist schaltet sich die Pumpe ein und pumt ab, aber das Wasser läuft während dessen weiter ein. :-x
Was kann ich tun???
Gruß Thorsten
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Niveausteuerung überprüfen
Druckdose,die dünnen Schläüche dorthin auf Beschädigungen u. Dichtheit
evtl .Wassser aus Schläuchen u. Druckdose entfernen :P halt die ganze Niveausteuerung prüfen :roll: :roll: :roll:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Guck mal nach einem ca. 6 mm dicken Schlauch von der Luftfalle zum Druckschalter der dürfte ab sein
Diebelsman
18.01.2006
Habe zwei Druckdosen gefunden, beide ausgebaut, Schläuche durchgepustet (es blubbert am anderen Ende), in die Dosen gepustet und Schalten gehört.
Nach Wiedereinbau schaltet das Wasser immer noch nicht ab und auch nicht mehr zwischen Vorwaschkammer und Hauptwaschkammer um.
Was Nu??? Kann es an der anderen Seite liegen wo die Schläuche angeschlossen sind?
Diebelsman
18.01.2006
alles wieder O.K.
Nachdem ich heute nochmal die Druckdosen ausgebaut und Ihre Funktionen überprüft und die Luftschläuche heftig durchgepustet habe Funktionierte wieder alles.
Ergo: da bestätigt sich mal wieder die alte Weißheit "In der Ruhe liegt die Kraft"
Ich danke Euch herzlich für Eure Unterstützung.
LG Thorsten
Thema: Waschtrockner Trommelmotor dreht sich nicht mehr
