Waschmaschine Zanker Classic (Trommel dreht nicht mehr)
Diskutiere Waschmaschine Zanker Classic (Trommel dreht nicht mehr) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: Classic Chassi: ---- Vorhandene...
Andibert
27.09.2005
Hersteller: Zanker
Chassi: ----
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi!
Ich bräuchte einen Rat bezüglich meiner einstmals getreuen Waschmaschine Zanker Classic!
Problem: die Trommel dreht sich nicht mehr. der Motor zuckelt zwar, bringt das nötige Drehmoment jedoch nicht mehr auf. Das ganze wird vom unwilligen Motorengebrummel begleitet.
Status: Gehäuse offen, es riecht nicht nach Verbranntem, Motor rein optisch ok
Ich bin nicht ganz sicher, aber beim Durchtesten scheinen Stator und Läuferwicklung ok zu sein (Motor mit Drehwinkelaufnehmer, drehzahlgesteuert)
Naja, das wars von meiner Seite! Wer weiß Rat?
(Ich glaub´, ich geh heute noch Handwaschmittel kaufen.... :wink: )
Danke ANDI[/u]
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
hat der motor kohlen? ich nehme, die hast du auch geprüft - falls vorhanden- , oder?
nun, falls nicht. eine ohmsche prüfung der wicklungen wird nicht ausreichen. der häufigste fehler bei motorenwicklungen sind windungsschlüsse. die kann man aber nur induktiv rausmessen.
durch einen windungsschluß sinkt die induktivität der wicklung deutlich ab, ebenso ihre güte, weil ja jetzt eine kurzschlußwindung da ist.
aber wenn's am motor verbrannt riecht, dann klingt das nicht gut für den motor!
Bertl
Andibert
27.09.2005
Danke für die schnelle Antwort!
Nun, der Motor rieht eben NICHT verbrannt, die Kohlen sind noch top und ich glaube auch nicht wirklich an einen kaputten Motor! (lang lebe die Intuition!)
Kann es auch an der Leistungselektronik liegen?
Wie finde ich das denn heraus? Gibt es da Sicherungen, die durchgebrannt sein können?
Gruß ANDI
benedikt2
19.08.2005
1.406
nimm mal den riemen ab und lass die WAMA nochmals laufen.
dreht der motor jetzt?
falls nein, musst du einfach mal die spannungen messen. dazu darfst du aber nicht die stecker abziehen.
->schädlich für die elektronik!
die kohlen sind noch wirklich i.O. und vorallem leichtgängig?
das wären nicht die ersten hängenden kohlen gewesen....
Thema: Waschmaschine Zanker Classic (Trommel dreht nicht mehr)
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Zanker CF2266 Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat Xs 440 Trommel dreht nicht
Zanker PF 4350 Trommel dreht nicht
