thea
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: 8854 881 03003
Chassi: 41 0606 001076
Unsere Waschmaschine hat sich vorgenommen, mich über die Feiertage zur Verzweiflung zu bringen. *Seufz* Hätte ich mal noch meine alte Miele, leider steht die jetzt bei meinem Exmann und tut da vermutlich weiter klaglos ihren Dienst , ganz im Gegensatz zu der gerade mal 2 Jahre alten Bauknecht meiner Freundin.
Die Wäsche roch, auch als die Maschine noch ging, nicht immer wirklich frisch, die Waschleistung war immer sehr unterschiedlich, auch bei gleichem verwendeten Programm, mal roch alles frisch, mal müffelte es nach altem Putzlappen.
Folgendes Problem tauchte immer auch immer mal wieder auf und hat nun dazu geführt, dass die Maschine nicht mehr nutzbar ist.
Die Maschine wäscht in allen Waschprogrammen nur bis zum Spülgang, dann taucht der Fehler FP auf. Das Wasser bleibt in der Trommel stehen und wird nicht abgepumpt. Die Pumpe macht ein gleichbleibend brummendes Geräusch, im Schlauch hört man es auch etwas gurgeln, nur sinkt der Wasserspiegel in der Maschine dabei nur um wenige Millimeter. Nach ein paar Minuten geht sie dann auf FP und das war es.
Ich habe das Flusensieb geleert, eigentümlicher Weise kam trotz des Wassers in der Trommel kaum Wasser aus dem Zulauf vom Flusensieb? Ist das normal?
Da ich dachte, dass vielleicht etwas im Schlauch zwischen Trommel und Pumpe festsitzt, habe ich die Maschine auf die Seite angekippt und den Schlauch abgetastet, dort sitzt aber definitv nichts fest. Der Ökoball? (am oberen Schlauchende tastbar) war sehr schwergängig, kann es sein, dass dort alles voller Waschmittelrückstände hängt und deshalb der Ablauf verklebt ist? Muss dieser Ball eigentlich da rein, oder kann ich den auch ausbauen?
Welches Werkzeug kann man nehmen, um diesen Spanner, der den Schlauch oben sichert zu lösen, hatte eigentlich mit einer Schlauchschelle die man aufschrauben kann gerechnet
Der Zu- und Ablaufschlauch waren auch schon ab, beide sind durchgängig.
Spülkasten und Sieb habe ich selbstverständlich auch schon gereinigt.
Wir verwenden Waschpulver und Weichspüler, falls das was zur Sache tut.
Ich will es jetzt mal mit Maschinenreiniger versuchen, wenn das nix bringt, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Liebe Grüße
Thea
Liebe Grüße
Thea
