Was macht dieser teil eines Satreceivers?
Diskutiere Was macht dieser teil eines Satreceivers? im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: unbekannt Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte...
L
leubel
12.10.2005
7
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Grundwissen (Hobby Elektroniker P=U*I sollte ein Betriff sein)
Hallo, ich habe da ein kleines problem. ich weiss nicht was dieser Teil eines Satreceivers macht, kann mir jemand weiter helfen?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das ist ein einstellbarer Spannungsregler. Dieser stabilisiert eine Spannung nach einem variablen Wert (durch die Schaltung vorgegeben.) .
Vin, Adj, VOut
Weitere Infos und Datenblatt findest Du hier :
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
Rudi 1956
22.05.2004
228
Das ist vermutlich die 13/17V Umschaltung (über T1)
Gruß Rudi
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich würde sagen, mit diesem Schaltungsteil kann auf die Eingangsbuchse eine Gleichspannung draufgegeben werden.
Je nachdem, ob der Transistor ein oder aus ist, gibt der LM317 entweder die eine oder andere spannung ab. an seinem rechten pin in deinem SChaltplan.
Bernhard
L
leubel
12.10.2005
7
Danke schonmal!
nur wozu ist die 13/17V Umschaltung nötig?
Was macht genau der LM 317? (gleicht er mein eingangs signal ab?)
wozu ist eigentlich die Spule (L1) da, ich komm da nicht hinter...
Aber Danke schonmal!
benedikt2
19.08.2005
1.406
13/17 bzw 14/18V . umschaltung der polarisationsebenen. vertikal, horizontal....
damit du auch RTL und SAT1 empfängst... :)
lm317 : einstellbarer spannungsregler:
ja nach einstellung des regeleingangs gibt er entweder stabilisierte 14 oder 18V aus...-> ebenenumschaltung
spule:
mit den kondensatoren bildet sie ein RC-glied. das kann als filter dienen, meist aber dient sie zur entkoppelung.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja genau. entkopplung!
L1 hat für Gleichstrom einen niedrigen widerstand, für HF einen hohen.
Umgekehrt ist es bei C3. hohen (unendlichen) Widerstand für Gleichspannung, für HF einen niedrigen.
Sinn ist, daß man auf derselben Koax-Leitung das HF-Signal überträgt und zusätzlich ein Steuersignal als DC-Spannung.
L1 und C3 sind praktisch der "splitter" der diese beiden Anteil wieder auseinanderteilt.
Bernhard
L
leubel
12.10.2005
7
was ist das eigentlich?
Was macht das "X" über dem Widerstand eigentlich da?
benedikt2
19.08.2005
1.406
das weiß ich nicht...
einen 'sinn' sehe ich darin nicht. event. ein messpunkt... :?:
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Meistens handelt es sich um eine Messstrecke für einen ICT welcher bei Prodution die Bauteile auf vorhandensein und einem Belastungstest unterzieht.
Diese Stecke wird nach einer IO. Prüfung durchgefräst.
Es kann aber auch sein, das es sich um ein wärend der Serie entferntes (also nicht mehr bestücktes) Bauteil handelt. Im Normalfall, sind dann aber die Bauteile in der Zeichnung noch vorhanden. Somit würde das X dann über dem Bauteil liegen. (Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompl. ausgedrückt.)
Thema: Was macht dieser teil eines Satreceivers?
Grundig 43 GFB 6621
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Siemens Siwatherm 7400iQ Trockner macht laute Geräusche , brummt im Betrieb
AEG L54849 AEG Waschmaschine, Lagerspiel, Türmanschette und Dämpfer - Original oder Zubehör Teile?
