Was bedeutet diese Bild ?
Diskutiere Was bedeutet diese Bild ? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: werde ich später nachreichen... Chassi: werde ich später...
Brauner
17.10.2005
Hersteller: Philips
Chassi: werde ich später nachreichen...
Schaltbild vorhanden: Ja
Leider hat mein Fernseher den Geist aufgegen.
Er scheint keinerlei Speicherung mehr vorzunehmen. Ich habe folgende Einstellungen versucht vorzunehmen: Sprache Deutsch ; Automatische Senderprogrammierung (läuft ordentlich durch + gute scharfe Bilder der Programme).
Aber leider werden keinerlei Einstellungen mehr übernommen.
Nach dem Einschalten meines 6 Jahre alten Philips Fernsehers (70cm /50HZ) wird mir folgenden Text angezeigt: :?:
1. Zeile: 0000 L90EF1 1.5
2.Zeile: 1
3.Zeile: 0 7 104 254 255
4. Zeile: ERR 10 0 0 0 0
Was bedeutet dies für eminen Fernseher ? Lohnt eine Reperatur noch ? :?: [/img]
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
der steht im servicemode.
mfg
sth7
Brauner
17.10.2005
Wie komme ich aus dem Service Mode heraus ? ? ? ? ? ? ?
Was bedeuten die Angezeigten Parameter. Da man diese per Fernbedienung verstellen kann, hoffe ich , dass diese nicht von mir verstellt worden sind.
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
normalerweise indem du ihn mit der fb in standby schaltest. da aber die ersten vier ziffern in der ersten zeile der betriebsstundenzähler in hexadezimal zahlen ist und bei dir 0000 steht, was für einen sechs jahre alten fernseher eher unwahrscheinlich scheint, dürfte bei dir der speicher defekt sein. ist aber nur eine vermutung.
mfg
sth7
christoph
christoph
19.08.2004
207
Speicher defekt ... das würde auch erklären, warum der SM von selber gestartet wurde.
Erstmal Speicher tauschen das Zeug kostet ja meistens nicht so viel.
christoph
Thema: Was bedeutet diese Bild ?
