Perpetuum
- 24.02.2007
- 5
Typenbezeichnung: Siwamat Plus 6451, FD 720200789
Chassi: WV64510/01
Ich habe unsere WaMa ca. für 3 Stunden ohne Wasserzufuhr laufen lassen (auf Hauptwaschgang Einstellung), da ich vergessen habe das Wasser aufzudrehen.
Nun macht sie im Hauptwaschgang nur ein lautes Geräusch und verbeibt auch in diesem Zustand. Sie Pumpt in diesem Zustand kein Wasser rein.
Wenn man es auf Vorwäsche stellt, pumpt sie Wasser rein und dreht die Trommel... alles läuft da ganz normal. Sobald sie zum Hauptwaschgang kommt,
"hängt" sie in diesem Zustand. Auch wenn man die Temperatur ganz runter dreht, d.h. ohne aufzuheizen wäscht, hängt die WaMa. Stellt man sie selbst weiter auf Schleudern, schleudert sie auch und punpt dann das Wasser ab.
Ich habe in die Druckeinheit reingepustet und sie macht zweimal 'klack' und sobald der Druck nachlässt wieder zweimal 'klack'. Die Pumpe und der Motor funktionieren auch,
da in der Vorwäsche alles funktioniert. Ich vermute mal sie bekommt irgendwie kein Signal damit sie Wasser reinpumpt und anfängt zu waschen.
Kann es was mit der Heizung und der internen Temperatursicherung zu tun haben? Was kann den kaputt gehen, wenn die WaMa ohne Wasserzufuhr versucht zu waschen?
Die Ersatzteile (Heizstab+Temperaturfühler) kann man bei Siemens bestellen und die würden nur 50 Euro kosten.
Chassi: WV64510/01
