WaMa Siemens Extraklasse F1100A: Steuerung defekt
Diskutiere WaMa Siemens Extraklasse F1100A: Steuerung defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WH61191 01 Chassi...
caracol
25.01.2006
Hallo Alle,
Bei meiner WaMa funktioniert der Motor nicht mehr. Die Steuerungsplatine AKO 546 511, EEP 47 095-02, BSHG scheint defekt zu sein. Es sieht so aus, als ob der kleine Trafo auf der Platine zerschossen ist.
Hat jemand einen Schaltplan für mich? Wie prüfe ich, ob der Motor defekt ist und dadurch die Steuerung zerstört wurde? Die Maschine ist ca 9 Jahre alt, lohnt sich der Austausch der Steuerung (ca. 265,-)
Grüsse
caracol
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Hallo caracol
Bei diesen Alter der Maschine würde ich einmal die Motorkohlen überprüfen.
Gegebenfalls Motor Ausmessen
Feldwicklung,Ankerwicklung über Motorkohlen messen. Alles ca. 2 Ohm
Tachogenerator ca.150 Ohm (Motorabhängig ) nur sehr stark abweichende Werte deuten auf Motorschaden hin.
Viel Erfolg. :P :P :P
Melde dich wieder
caracol
25.01.2006
Hallo uhu56,
Es waren zum Glück wirklich nur die Kohlebürsten. Vielen Dank für den Tip! Mich hat es schon gewundert, dass die Platine und die Bauteile rund um den kleinen Trafo schwarz waren, es aber nicht verkokelt gerochen hat.
Jetzt läuft sie gerade Probe :-)
Grüsse
caracol
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
... da wird halt billigstes platinenmaterial verwendet (FR2).
und wenn das über einen längeren zeitraum mal 70° heiß wird, wirds gleich braun!
Bernhard
Thema: WaMa Siemens Extraklasse F1100A: Steuerung defekt
Siemens Extraklasse F1200A Motor defekt
Siemens Siwamat Series IQ Aquasensor Motorsteuerung durchgeb
Siemens Extraklasse 449 Türschloss defekt
WaMa Siemens: FI-Schalter fliegt raus! Masse-Schluss Motor?
WaMa Siwamat hängt in Hauptwaschgang. Ursache?
