Topladaz
Hersteller: Hoover
Typenbezeichnung: HTC 243
Chassi: 3100012803510967
Hallo Forum!
Ich habe da ein Problem mit meinem Toplader:
Hoover
HTC 243
Alter 2,5 Jahre
4xWoche genutzt
Die Maschine ist über einen Monat beim schleudern immer lauter geworden – ein starkes rumpeln – als ob die Gewichte gegen das Gehäuse schlagen. Später trat das Geräusch auch beim normalen Waschen auf. Beim öffnen habe ich dann auch Abrieb von den Gewichten gefunden.
Nach nutzen der SUCHE habe ich bereits folgende Arbeiten durchgeführt:
1. keine Transportsicherung vorhanden
2. Maschine genau ausgerichtet
3. Schrauben an den Gewichten nachgezogen.
4. Stossdämpfer erneuert – der Hoover Service meinte die
Federn für die Aufhängung gingen nie kaputt.
5. Heizstab ausgebaut – keine Fremdkörper vorhanden
Das Geräusch tritt jetzt beim normalen Waschen nicht mehr auf. Beim Schleudern ab 700/800 Umdrehungen fängt es jedoch wieder an.
Der Bottich hängt immer noch recht locker im Gehäuse.
Die Trommel lässt sich aber (fast) geräuschlos drehen.
Was kann das sein? Vielleicht doch die Federn, oder die Lager? – wie erkennt man das?
Kann auch gerne Fotos oder Soundfiles hochladen/verschicken.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Besten Dank.
CIAO
Hallo Forum!
Hoover
HTC 243
Alter 2,5 Jahre
4xWoche genutzt
Besten Dank.
CIAO
