WAK7778 bleibt nach 2 Minuten stehen
Diskutiere WAK7778 bleibt nach 2 Minuten stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7778 Chassi: 207252355948705659...
chriself
15.01.2006
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hallo zusammmen!
Meine wak 7778 hat folgendes Problem:
Kurz nach dem Programmstart (ca.2Minuten) bleibt sie mit verschiedenen Fehlercodes stehen.
Mal ist es F07 dann wieder F12 und F05 hatte ich auch schon. Ab und zu geht dann nach dem Stecker ziehen Garnix mehr. Keine Anzeige und nix leuchtet mehr. Nach ein Paar mal Stecker rein und raus geht sie dann wieder.
Die grundlegenden Sachen hab ich schon durch, wie Zulaufsieb, Fremdkörperfalle, Aquastopp.
Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Könnt Ihr mir bitte helfen, meine Frau ist schon ganz nervös........
Danke,
Christian
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Siese Nummer ist auf keinen Fall die Richtige
auf dem Bullauge innen..............12 NC code 8583.... oder 8554.....
und die SerialNr. auch 12stellig
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Als erstes würde ich gucken nach "Keine Displayfunkion"
- dreh einfach mal den Stecker in der Steckdose
dann würde ich nach F7 gucken
- Motorkohlen überprüfen
- nach 2 min. vermutlich keine Motorbewegung (oder nicht immer)
als nächtes F5 und F12
- beide haben was mit einem Problem der Heizung zu tun
Aber bevor ich die Heizung prüfe, prüf ich bei diesen Geräten erst man das Datenkabel auf festen sitz von CB ---> Display. Oft ist es der Stecker am Display.
Und dann gib mir die genauen Daten der Maschine und eine etwas genauere Fehlerbeschreibung.
z.B.
-beginnt immer mit abpumpen
-rrrrrrrrrr ist in der Nähe des Waschmittelkastens zu hören
-holt dann wasser
-reversiert 1 oder 2 mal
-dann bleibt sie stehen mit F0815
chriself
15.01.2006
Stimmt wohl
Also die 12NC ist 8583 385 03000 und die Seriennummer ist 31027 820565.
Christian
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Starte mal das Testprogramm, setzt dich daneben, und nach Start FINGER WEG und warte was sie sagt und tut
chriself
15.01.2006
Na das ist ja genial!
Ich habe gerade den Motor ausgebaut und die Kohlen sind wie neu. Kann man definittief ausschließen. Die Geschichte mit dem kompletten Displayausfall hatte ich jetzt leider oder zum Glück schon länger nicht mehr. Wenn es noch mal auftritt werde ich das mit Stecker drehen mal testen. Bau sie jetzt wider zusammen und dann werde ich mal deinen Test machen.
Danke schon mal,
Christian
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
manschmal hängen die kohlen einfach nur
chriself
15.01.2006
Ohne Fehler durchgelaufen
Hab grad das Testprogramm laufen lassen und sie ist komplett durchgelaufen ohne Fehler.
Kann mir aber noch nicht vorstellen das der Fehler dauerhaft weg ist. Mal abwarten was die nächste Wäsche so mit sich bringt. Wenn der Fehler wieder da ist lass ich gleich noch mal das Testprogramm laufen. Ich werde weiter berichten.
Vielen Dank erst mal!
Christian
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Wenn das Testprog. ohne fehler fertig geworden ist, ist es der NTC oder die Heizung. Das merkt das Testprog. nicht bei diesem Gerät.
Heizung auf Schluss prüfen und NTC prüfen. Heizungen haben oft einen Super feinen Schluss den man nicht mit einem Ohmmeter messen kann.
NTC WERTE siehe Bild
chriself
15.01.2006
Es ist mal wieder so weit
Hallo zusammen!
Nach ein paar Wochen ohne Probleme ist es wieder mal so weit.
Es geht nix mehr. Die Anzeige bleibt dunkel und der Trick mit dem Steckerdrehen bringt auch nichts.
Habt Ihr eine Idee wie man sie wieder zum Leben erweckt?
Christian :?:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Ja!
Kundendienst!
Thema: WAK7778 bleibt nach 2 Minuten stehen
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Geht nach Programmstart aus
Bauknecht WAK 5752 WAK 5752 nach dem Wassereinlass bleibt si
Bosch Vario Silence 3in1 bleibt bei 0:01 stehen und trocknet
aeg lavamat 73749 lavamat 73749 update bleibt während des wa
AEG Lavatherm 57320 Bleibt beim Trocknen stehen
