RaVeo
- 25.01.2006
- 2
Hersteller: V7 Videoseven / Macom
Typenbezeichnung: km-800u
Chassi: c-800
Schönen guten Tag.
Ich hoffe dass mir hier geholfen wird. Wie man oben lesen kann, geht es um einen, bzw. 2 Monitore die den gleichen Fehler haben. Und zwar um den 19 zoller von videoseven der eine Samsung Röhre besitzt.
Folgender Fehler : normales Bild, normale Schärfe, links normale Farbe aber nach rechts laufend wird das Bild rosa. Ausserdem ziehen die ganzen "Kanten", also fenster, schwarze Striche, Schrift etc. Schatten bzw einen hellen eher grünlichen Strich nach rechts.
Ein Kollege von mir meinte, das könnte man einstellen im Monitor selbst. Ich habe alles was ich gefunden habe justiert aber an der "Farbverschmelzung" lässt sich nichts ändern.
Reparieren könnte ich ihn auch selber bzw den Kollegen machen lassen, nur weiss ich nicht wo genau der Fehler liegt.
Ich werde noch 2 Bilder hochladen damit man den Fehler erkennen kann.
Bitte antwortet alle
Danke.
MfG Chris
Bilder : http://www.ewetel.net/~gerd.huebner/img/n95s
PS : Ich hoffe man kanns erkennen.
Edit : Ich vergas zu erwähnen, dass der Monitor ein Bild bzw. Muster perfekt darstellt, wenn es nur aus den Grundfarben besteht. Falls es wichtig sein sollte
Chassi: c-800
Schönen guten Tag.
Danke.
MfG Chris
