verzerrtes bild nordmende galaxy
Diskutiere verzerrtes bild nordmende galaxy im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, seit kurzem spinnt mein "Nordmende Galaxy 40 M". Bekomme nur mehr stark verzerrtes Bild im TV-Modus. Über den angeschlossenen...
rookie
21.05.2004
4
Bekomme nur mehr stark verzerrtes Bild im TV-Modus. Über den angeschlossenen Videorekorder (Euro AV und Antenne) ist das Bild und somit auch das Fernsehen (Videos und Kabel-TV) einwandfrei.
Als stand-alone-Gerät, ohne Videorekorder-Anschlüsse erhalte ich ebenfalls ein stark verzerrtes Bild und das Fernsehen ist nicht möglich.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich nehme an, dass es sich um den Antennenanschluß handelt. Die Bildröhre kann es ja nicht sein, da ich ja über den Videorekorder ein ausgezeichnetes Bild erhalte.
Wie mein Benutzername andeutet, bin ich Laie in dem Bereich.
danke schon mal im voraus.
grüße
rookie
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Rookie,
ich geh davon aus bei Euch in Austria kommts
Kabel auch über Band 3 VHF.
Der Videorecorder kommt über UHF oder AV.
Das heisst bei Wiedergabe über VCR schaust Du
über den Tuner des Videorecorders.
Und somit sind die Programme sauber.
Ich vermute es liegt ein Defekt im VHF Tuner
Deines TV Gerätes vor.
Evtl ein Kondensatorproblem.
Entweder Video Lösung - und damit leben,
oder Reparatur.
Oder Sat Anlage - über Scart kein Problem!
Und noch digital dazu...(Top Bild!)
Gut Nacht, Alde :D
rookie
21.05.2004
4
Hello,
habe Euch wichtige Info vorenthalten:
2-5 Minuten habe ich gutes Bild, erst dann ändert es sich in stark verzerrtes Bild.
So, habe alles was mit AV im Zusammenhang ist abgehängt. Nur über Antenne aufgenommen. Video-Wiedergabe über besagtes TV-Gerät verzerrt. Wiedergabe über einen funktionierenden Fernseher gut.
Somit ist es der Tuner. Wahrscheinlich die Versorgungsspannung. Letztens habe ich mir das Gerät mal angeschaut und den Lautsprechner-Anschluß abgezapft. Danach empfing ich für einen Tag wieder wunderbares Bild (einmalige Situation), allerdings ohne Ton. Wieder mit Lautsprecher-Anschluß -> verzerrtes Bild. Lautsprecher ab -> es blieb verzerrt. Alles wieder in der Ausgangsproblematik.
Tuner tauschen rentiert sich nicht. Werde daher die Versorgungsspannungen überprüfen müssen.
Danke
rookie
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Bist Du parallel an die Lautsprecher gegangen -
oder sind da externe Buchsen?
Dies würde einiges erklären....
rookie
21.05.2004
4
ich meine keine externen Lautsprecher, sondern den internen Lautsprecher.
Luke
Luke
23.11.2003
846
hallo,
also so ganz verstehe ich nicht was du mit dem lautsprecheranschluß gemacht hast.
du solltest auf jeden fall die versorgungsspannugen testen und zusätzlich wenn der fehler auftritt mit kältespray arbeiten. da der empfang ja erst okay ist liegt evtl. ein kondensatorproblem vor
Luke
Thema: verzerrtes bild nordmende galaxy
LG 55UF8509 LG 55UF8509 - kein Bild, Ton ja
Grundig 46 VLE 8160 BL Startet, Bild verzerrt, geht wieder a
Philips BDH4251V/00 beim Einschalten aus Standby heller Beld
Salora TW82R3 Kein Scart-Bild ohne Antennenanschluss?
LG, Samsung, 2x Toshiba + Viola (Baugleich mit einer Set Top
