flumer
- 30.05.2006
- 9.231
- 1.805
- Elektriker
Verwendung von Tabs bei Geschirrspülern
Autor: "havelmatte"
Hallo liebe Benutzer dieses Forums,
die meisten Reparaturanfragen wegen defekter Geschirrspüler haben ein- und dieselbe Ursache: Nicht sichtbare Ablagerungen, Verstopfungen, Verschmutzungen (übler Geruch).
Dafür gibt es mehrere Gründe:
1. Die Geräte arbeiten immer sparsamer, d.h. es wird immer weniger Wasser verbraucht, durch die anwählbaren Sparprogramme wird der Benutzer verleitet, mit niedrigeren Temperaturen zu spülen als er es früher tat. Dadurch lösen sich Fette schwerer als früher.
2. Die Spülmittelhersteller bringen immer mehr Mehrfachtaps (von 3 in 1 bis 7 in 1) auf den Markt. In diesen Tabs sind dann temperaturabhängige Wirkstoffe drin, die den Klarspüler und das Salz ersetzen sollen. Das Glas wird angeblich auch noch geschützt. Durch diese Zusatzstoffe wird die Menge an Reiniger, welcher das Fett lösen soll, verringert.
Spült man mit diesen Reinigern auch noch im Niedrigtemperaturprogramm, dann ist so ein Spüler nach kurzer Zeit verstopft, er bekommt nicht mehr genug Wasser und heizt dann auch nicht mehr. Eine Reparatur ist aufwändig und teuer.
Deshalb mein Tipp:
Als Reiniger nur Einfachtaps oder Pulver benutzen, ebenso Klarspüler und Salz in den Spüler einfüllen.
Dafür ist jeder Geschirrspüler konstruiert, schließlich habt ihr die Enthärtungsanlage und die Klarspüldosierung mitbezahlt und mitgekauft.
Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Die höheren Energiekosten werden durch Verwendung von Einfachtabs wieder aufgefangen. Ich verwende seit Jahren Noname-Einfachtabs und das 65°C Programm. In meinem Spüler befindet sich nicht die geringste Ablagerung.
_________________
Viele Grüße, havelmatte
Autor: "havelmatte"
Deshalb mein Tipp:
_________________
