monode
- 20.12.2006
- 15
Typenbezeichnung: ST70-361 CTI-PC
Chassi: CUC 3510
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo STS Gemeinde,
hatte unseren alten Grundig durch den Austausch fast aller Elkos wieder flott gemacht. 150µF/40V konnte ich nicht wechseln, da dieser inzwischen im Handel sehr selten geworden ist. Der Schalttransistor im Netzteil (BUT 76 A) hatte auch seinen Dienst aufgegeben und wurde inzwischen erfolgreich getauscht.
Gestern Abend zeigt sich nach ca. einer Woche normalem Alltagsbetrieb wieder der Verikalfehler (Bild sackte oben und unten leicht zusammen und strecke sich dann wieder nach ein Paar Sekunden auf die normale Größe wieder auf). Das Gerät hat für die vertikale Ablenkung den TDA 2653A verbaut bekommen. Alle Elkos auf der Vertikalbausteinplatine sind getauscht. Kann der Fehler vom TDA2653A kommen ?
Wo muß ich mit meinem digitalen Voltmeter was für ein Signal sinnvoller Weise messen (es hat ja kein Oszi Funktion verbaut und kann nur sinusförmige Wechsel- bzw. Gleichspannungen messen) ?
Das Chassis ist ein Zwittermodel aus den Schaltplänen CUC3410 und CUC3600.
Vielen Dank im Vorraus
Seal
Chassi: CUC 3510
Hallo STS Gemeinde,
Seal
