schnerm
- 01.02.2004
- 7
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-33A2C
Chassi: Alpha 3
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leute,
beim einem Panasonic TX-33A2C mußte der Zeilentrafo erneuert werden. Zum Einsatz kam der HR8288 von ASWO. Den Originaltrafo gibt es ja nicht mehr. Danach lief der TV mit Ost - West fehler wieder, die Sicherung vor der Ost-West Endstufe war defekt. Habe den O/W IC getauscht.
nun habe ich alle Spannungen mit dem Oszi kontrolliert und auch die Elko`s auf Kapazität geprüft. Habe auch mal alle relevanten Elko`s geblockt.
Leider waren alle Bemühungen bis jetzt erfolglos. Die 2 Elko`s im Netzteil sind auch okay, die Spannungne aus dem Netzteil stimmen ( 152V für die Z-Endstufe, 26,6V für die Treiber ).
Es laufen auch vertikale Brummstreifen durchs Bild die bei sehr hellen Bildern am meisten auftreten. Die Elko`s in der Vertikalendstufe sind auch gewechselt.
Jetzt bin ich mit meinem Latein erstmal am Ende.
Wo könnte ich den noch ansetzen? Gibt es vielleicht im Infotip oder bei Euras irgendwelche Hinweise auf den Fehler?
Vielen Dank für Eure Bemühungen, Schnerm
Chassi: Alpha 3
Hallo Leute,
