vertikal def. tda8350q betriebsspannung ist gefragt?
Diskutiere vertikal def. tda8350q betriebsspannung ist gefragt? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Siemens Chassi: cuc6360 Vorhandene...
W
weakbit
04.10.2005
Chassi: cuc6360
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
hallo leute,
so hab da einen siemens FtXXX mit einem grundig chassi cuc6360 und einem vertikal fehler ic tda8350q - das bild ist von oben her ca. 5cm vertikal eingefallen und laut meinem freund der mir das ding geschenkt hat fällt das bild auf bis zu 5cm bildmitte zusammen.
frage: die ansteuerung auf pin2 dieses bausteins schaut aus als wäre der verstärker so angesteuert die betriebspannung ist bei ca.12v dc ohne rippel also kein elkofehler. vieleicht ist die betirebsspannung zu tief oder das IC ist def. bitte ein erfahrener techniker da ich schon seit langer zeit kein gerät mehr repariert habe. die Rs um den stein sind OK habe das mal im ausgeschaltenen zustand gemessen.
kann nur mehr hardware entwickeln und digitale videomaschienen bauen :-D
vielen dank für infos - denke mal der verstärker kann nicht ganz nach oben aufmachen.
euer weakbit
ps: falls fragen bitte an <a href="mailto:**********">**********</a>
bin aber im moment im urlaub und das dauert ein wenig bis ich antworte.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
an Pin 8 des Ic´s müssen 45Volt und an Pin 4 16Volt anliegen.
Wenn das Ic einen internen Kurzschluß hat können die Spannungen zusammenbrechen ...
benedikt2
19.08.2005
1.406
tda 8350Q.. die sterben doch wie die fliegen.
drück einfach mal ein neues(original)(jaeger geht meist auch) rein.
gabs zu dem chassis nicht mal ein vertikal-umrüstsatz?
Thema: vertikal def. tda8350q betriebsspannung ist gefragt?
