Vermutlich defektes Netzteil bei Tevion DVD-2002
Diskutiere Vermutlich defektes Netzteil bei Tevion DVD-2002 im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: DVD-2002 Chassi...
sickon
Hersteller: Tevion
Hi :)
hab über google auf dieses board gefunden... bin also neu :o
es geht um folgendes ich habe von meiner freundin hier ein Tevion DVD-2002 welcher gar nichts mehr tut. der player war auch nicht wirklich lange in betrieb.
Naja da er gar nichts mehr tut war meine Vermutung, dass es das Netzteil ist. Sicherungen habe ich natürlich geprüft :-D
Ich habe auch die Suche benutzt und einen Thread zu diesem Gerät gefunden, jedoch konnten mir die darin genannten Tips bzw. bekannten Fehler nicht weiter helfen.
Hat jemand vielleicht Tips? Oder kennt jemand das Problem mit diesem Gerät?
Danke schonmal :!:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm,
hatte vor kurzem nen Scott DVD Player -
ebenfalls ohne Funktion.
Da warens die Elcos im Netzteil - obwohl dieser auch erst 3 Jahre jung war.
Vielleicht mal in diese Richtung schaun...
Gruss Alde :P
sickon
also rein optisch sieht alles wirklich gut aus...
müsste die elkos eben durchmessen
MalteS
25.01.2008
14
Habe auch ein Problem mit dem Tevion DVD 2002 Netzteil. Der Player tat garnichts mehr und ich habe mal alles durchgemessen. Ich gehe davon aus, dass der Oktokoppler defekt ist, weil dieser keinen Durchgang mehr hat. Wird er überbrückt, habe ich Durchgang.
Das ist das Netzteil. Den Oktokoppler habe ich schon rausgelötet. Er sitzt unter dem blauen Varistor (wenn es ein Varistor ist) in der Mitte. Es ist ein Sharp PC817, auf dem über der Seriennummer noch etwas steht, wie ein ausgefüllter Kreis, C, ein nach unten rechts zeigendes ausgefülltes Dreieck, P, 6.
Ich kann mit dieser Folge nichts anfangen, muss aber wissen, ob sie wichtig ist, weil ich den Koppler auf jeden Fall neu kaufen muss.
Vielleicht ist aber auch noch etwas anderes kaputt. Eventuell kann mir jemand ja einen Rat geben, was noch kaputt sein könnte, schließlich habe ich einfach nur Durchgang gemessen, vlt ist das ja falsch und ich habe den Fehler noch nicht gefunden.
Danke
MalteS
hal9
hi...
sorry - meine antwort kommt wohl etwas spät.... :oops:
habe meine e-mails nicht gecheckt...
...um es kurz zu machen - bei mir waren die dioden der gleichrichter d801-4 oder evtl.809-10 im netzteil defekt... ausgetauscht - alles o.k.
:angel:
c
ps:elektronikbauteile mußt du googeln...reichelt - conrad - segor und wie sie alle heißen da gibt es genug - und je nachdem wo du wohnst auch evtl.einen in der nähe...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
ich kann mich Alde nur anschließen. Bei den billig Dingern sind die Elkos miserabel.
Tausche die Elkos im weiß eingekreisten Bereich (links im Bild), dann müsste es wieder laufen.
@MalteS: Lass doch den armen Optokoppler in Ruhe, da kannst du so einfach keinen Durchgang messen, wenn du das könntest, könnte er ja nichts mehr entkoppeln. Hatte noch nie einen defekten Optokoppler!
c ya
Tobi
Thema: Vermutlich defektes Netzteil bei Tevion DVD-2002
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
Samsung PS60E6500 Netzteil defekt (Bauteil Suche)
Orion TV40LB140S Netzteil defekt - Startet nicht
Tevion lcd 2207 Netzteil defekt
Grundig Lenaro 92 DVD Interner Sat Receiver defekt?
