Verbrummtes Bild Telefunken BS540V
Diskutiere Verbrummtes Bild Telefunken BS540V im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: BS540V Chassi: 618...
Matschmoon
Chassi: 618
Moin,
Hab grade gesehen, dass es noch Menschen gibt, die diese alte Kiste noch nicht auf den Müll geworfen haben. Hoffe, es liest jemand der einen Tip auf Lager hat.
Problem: Das Bild ist "verbrummt", sieht wie ein Massefehler aus. Auf einem Programm (z.B.) ca. 1Sek. heftige Störung und dann "nurnoch" geringe Störung. Hab die Antenne abgezogen und konnte das selbe Problem OHNE Antenne im Schneegestöber beobachten. SCART-Bild ist 1A! ZF-Platine und Tuner nachgelötet (konnte man sich bei Telefunken ja fast drauf verlassen :lol: ). Gerät ist jedoch leider keineswegs klopfempfindlich. Der Fehler kam spontan, nicht langsam schleichend.
Hat jemand vielleicht einen Vorschlag?
Hab das hier aus den Reparaturtipps entnommen. Kann es das schon sein?
Fehler: Nach wenigen Minuten Störstreifen auf einigen VHF-Kanälen/Bild geht teilw. ganz weg
Der Schaltkreis IT20 (PLL-IC)unter Tuner/ZF-Abschirmung ist defekt.
Besonderheiten:
benöt. Ersatzteile: 1 x TD 6316 AP;
THX und Grüße aus HH
Matsch
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
eventuell befinden sich kalte Lötstellen auf den Tuner-Streifen ( VHF und UHF ) selbst....
IC wäre eine Möglichlichkeit, würde ebenfalls die kleinen Elkos im Bereich des Tuners bzw. ZF auch gleich erneuern,
Thema: Verbrummtes Bild Telefunken BS540V
