VCR will meine Kassetten nicht
Diskutiere VCR will meine Kassetten nicht im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: VR 610/02 Chassi...
hokk
13.11.2006
11
Hersteller: Philips
So ich hab hier im Forum schon fleißig gesucht aber nix gefunden was mir helfen könnte.
Vorab ich kenn mich mit der ganzen Materie nicht wirklich aus.
Ok aber jetzt zum Problem:
Der VCR will meine Kassetten nicht und spuckt diese sofort wieder aus.
Aber da des mit Worten schwer zu erklären ist hab ich ein kleines Video vom Innenleben, während solch einer Aktion gemacht.
*.mp4 format (mit Quicktime abspielbar)
1,53 MB
http://mitglied.lycos.de/ho1111/DoG/video-0001.mp4
aso evtl. sollte mann noch hinzufügen der VCR war die ganze Zeit in Benutzung und hat schon vor ein zwei tagen angefangen komische geräusche zu machen, bis er dann heute während einer aufnahme den Geist aufgab und seitdem keine Kassetten mehr frißt.
Falls jmd. des Video sich nicht anschauen kann bitte posten dann formuliere ich mein Problem nochmal.
Bitte um eure Hilfe
GreeZ
HOK
hokk
13.11.2006
11
kann mir denn keiner helfen ????
auch eine vermutung könnte helfen
trellof
trellof
26.10.2006
136
Bei Philips-Laufwerken löst sich gerne ein Stirnzahnrad von der Antriebsachse. Hinten rechts sitzt der Antriebsmotor und treibt über einen Gummiriemen eine ca.12 cm lange Achse an. Am Ende der Achse sitzt ein ca. 10 mm grosses Stirnzahnrad, was sich gerne von der Achse löst und auf dieser durchrutscht.
Um den Fehler zu beheben brauchst Du das Ersatzteil " Kit N " von Philips, da Du es auch mit Sekundenkleber nicht mehr fest bekommst. Und wenn doch, ist es nur von sehr kurzer Dauer.
hokk
13.11.2006
11
hmm Danke für deine Antwort
also das scheint es nicht zu sein denn dieses von dir beschriebene Zahnrad rutscht nicht rum und schein seine funktion zu erfüllen
hast du noch n anderen vorschlag? /Tip?
trellof
trellof
26.10.2006
136
Das kannst Du mit dem Auge nicht erkennen. Das es unter bestimmten Lastumständen noch mitdreht ist normal, sonst würde die Kassette nicht so weit einfahren. Die grösste Last liegt am Zahnrad an, wenn die Kassette fast eingefahren ist und das Band um die Kopftrommel gezogen wird.
Das Zahnrad hat nur im oberen Lastbereich etwas Schlupf. Also, ausbauen und von Hand überprüfen ob es wirklich fest sitzt. Oder halte es fest und drehe die Riemenscheibe unter dem Motor. Muss wirklich bombenfest sitzen.
hokk
13.11.2006
11
also ich hab es jetzt festgehalten und an dem rad gedreht (bzw. versuch)
es sitzt fest den es hat sich nicht drehen lassen
und ich hab des schon ziemlich stark versucht
Im übrigen passiert das ganze auch wenn ich keine Kassette einlege und die lichtschranke abdecke
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hast du auch das gegenstück zu diesem zahnrad geprüft?
auf dessen achse sitzt auch so eine art schneckenrahnrad.
bei mir war bisher auch oft das gegenstück zu dem erwähnten zahnrad locker auf der achse.
Bernhard
EM2-Gott
mich macht die zuckende Kopfscheibe nachdenklich - hab ich in dieser Form beim Turbodrive noch nicht gesehen
hokk
13.11.2006
11
@bertl100: hab ich auch gecheckt ist alles einwandtfrei
@em2-gott: hmm hab ich mir auch schon gedacht liegt evtl. da drunter noch irgendetwas? zahnräder riemen etc.
denn es hört sich so an als ob da was schleifen würde (auf dem Video auch zu hören--> gleich am anfang kurz nach dem einlegen der Kassette) ebenfalls gibt es auch einen Piepton wie als wenn man zu viele Knöpfe auf der tastatur drückt
fsvideo
29.06.2006
136
ist das ein kratzendes Geräusch? lässt sich der Capstan leicht drehen? Das Video kann ich leider nicht ansehen.
hokk
13.11.2006
11
ne kratzend ist es nicht
eher schleifend und ziemlich Tief (am ehesten mit Wal lauten vergleichbar)
das mit dem Capstan weiß ich nicht, aber wenns mir sagst was das ist und wo ichs finde kann ich nachschauen
fsvideo
29.06.2006
136
gibt es das Video nicht in einem anderen Format??
Der Capstan ist der Motor der das Band antreibt, wo die Andruckrolle dagegen drückt.
hokk
13.11.2006
11
jo des rad am Motor lässt sich relativ leicht drehen
in welchem Format willst denn das Video haben dann lad ich das nochmal in nem anderen Format hoch
fsvideo
29.06.2006
136
Hallo, bitte ein Format das ich mit dem Mediaplayer ansehen kann.
fsvideo
29.06.2006
136
Hallo, ich habe mir das Video ansehen können. Stimmt denn die einstellung vom Cassettenschacht? Wir die Cassette ganz nach unten gezogen? Bitte auch einmal prüfen ob nicht einer der 4 schwarzen Zapfen an der Sensorwelle abgebrochen ist. (Die kleine Welle vom Schneckengetriebe)
hokk
13.11.2006
11
ja die cassette wird ganz nach unten gezogen
hmm hab heute mal wieder durch zufall ne cassette reingeschmissen und kurioserweiser spielt er diese ab
aber dieses silberne rad ist ziemlich laut
der macht so schleifgeräusche
ich habe nichts geändert an dem system und dennoch funktioniert es ich vermute es wird auch wieder put gehen
aber es ist wirklich sehr laut kann jmd. helfen
im übrigen konnte ich nix abgebrochenes sehen und 4 schwarze zapfen hab ich nicht gefunden
fsvideo
29.06.2006
136
Hallo, jetzt ist mir alles klar. Das Lager vom Kopftrommelmotor macht Geräusche, deshalb zuckt auch die Kopfscheibe so. Ohne geeignetes Werkzeug ist da llerdings nichts zu machen. Die Kopfscheibe wird mit dem Kopfzieher abgenommen, und dann könnte man die Motorwelle säubern und neu fetten. javascript:emoticon(':twisted:')
Twisted Evil
EM2-Gott
Twisted Evil
du könntest zwar die Kopfscheibe mit einem Abzieher demontieren und das Lager fetten, aber die Kopfscheibe muß dannach wieder justiert werden (aufwendig!). Vielleicht findest du was gebrauchtes bei E**Y, dann könntest du die komplette Trommeleinheit umbauen
hokk
13.11.2006
11
und was würde sowas kosten das machen zu lassen?
EM2-Gott
keine Ahnung, ich hätte nicht mal mehr einen Abzieher, und von der Mylarplatte (Abstandshalter für die richtige Montage) mal ganz abgesehen.
Vielleichts gibts hier im Forum Kollegen, die das passende Werkzeug noch haben...
Thema: VCR will meine Kassetten nicht
