Unterschiedliche Lade Dauer von Lithiumionen Akkus und NiCd-Akku
Diskutiere Unterschiedliche Lade Dauer von Lithiumionen Akkus und NiCd-Akku im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Warum Laden Lithiumionen Akkus in 2 Stunden auf und NiCd-Akku nicht. NiCd-Akkus brauchen sogar 14 Stunden zum Laden Brauchen das ein Lithiumionen...
Return
20.02.2022
14
Brauchen das ein Lithiumionen Akkus auch
01.05.2011
4.374
537
NiCd-Akkust werden mt Konstantstrom geladen, ca. 1/3-1/10 /h (C=Kapazität in mAh), über 10-14 h, wenn man nicht eine kompliziertere Lade-Erkennung hat. Länger laden schadet in der Regel nicht, dafür ist die Ladeschaltung einfach.
LiIon werden mit Konstantspannung geladen, den maximalen Ladestrom gibt der Hersteller vor. Hier muß eine sehr genaue Spannungsüberwachung eingesetzt werden, sonst gehen die Akkus kaputt, u.U. auch mit Brand und Rauch, ist also gefährlich.
Die Spannunhgsüberwachung, in Verbindung mit dem Ladestrom, erkennt das Ende des Ladens und dann wird nicht weiter geladen. Daher die Antwort zu Deiner zweiten Frage: Nein.
Return
20.02.2022
14
:_ok:Danke .....
01.05.2011
4.374
537
Beitrag von @dietrichvidal gemeldet: Diese fast wörtliche Wiederholung von Beitrag #2, fast ein Jahr alt, kommt entweder aus einer Maschine oder ist als grober Unfug zu werten.
Thema: Unterschiedliche Lade Dauer von Lithiumionen Akkus und NiCd-Akku
Braun Rasierapparat 1er Series und 6 Series beide Netzteile gleich ?
Holdpeak Hp 5800d Akku lädt nicht
Sony KD-55X8505C TV schaltet sich immer nach unterschiedlicher Dauer aus und blinkt dann 6x rot
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Dell Dell Latitude E6500 Dell Latitude E6500 Laptop Akku Def
