unser grundig M72-798 dolby schaltet sich selbstaendig aus
Diskutiere unser grundig M72-798 dolby schaltet sich selbstaendig aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo, kann mir jemand helfen ? unser M72-798 schaltet sich selbstaendig aus und nach ca. 20 sek. wieder ein... er ist noch nicht vier jahre...
faband
07.06.2005
6
hallo,
er ist noch nicht vier jahre alt, hat einen nachgeruesteten (gleich beim neukauf) satelliten-receiver.
diesen fehler macht er praktisch von anfang an.... nur ... damals war es vielleicht alle zwei, drei wochen mal.... also nicht der rede wert... seit einigen tagen macht er das in 5 minuten dreimal.... dann wieder mehrere stunden garnicht....
kennt jemand das problem.... und kann mir helfen ????
vielen dank, andreas
Welle
Welle
18.04.2005
102
Mal die Fernbedienung verdecken!?
faband
07.06.2005
6
abgedeckt, anderer raum, batterien raus... alles probiert ! daran liegt es nicht !
Welle
Welle
18.04.2005
102
Dann muß die Software erneuert werden.....Gibt von Grundig dazu eine Info..
faband
07.06.2005
6
habe bei auf grundig´s hp nachgeschaut, nichts gefunden.... nur ueber neue geraete... nichts ueber aeltere.... :(
Welle
Welle
18.04.2005
102
Ds steht da auch nicht. Sind interne Service-Infos---- :-D
Chrispi
06.06.2005
46
Hi Alle,
Erfarungsgemäß sind das nur die kalten Lötstellen in der Horiz. Abl oder Netzteil, wo durch die Schutzschaltung aktiviert wird und das Gerät schaltet ab. Nicht zu lange warten mit dem Fehler sonst geht der bald gar nicht mehr ( HOT defekt ).
Das würde ich als erstes kontrolieren amsonsten nochmal melden!
Gruß Chrispi 8)
Welle
Welle
18.04.2005
102
Er schrieb aber...das Prob war schon im Neuzustand aufgetreten... :?
Chrispi
06.06.2005
46
ja aber nicht so oft, was nicht auschließt, daß das ein andrer Fehler ist der dazu gekommen ist. Nach ca 4 Jahren ist der sowiso reif immer zum nachlöten :wink:
faband
07.06.2005
6
also..... wenn ich das richtig verstehe, soll ich das netzteil ausbauen und alle kontakte nachloeten ??? oder welches teil sonst ?
muß ich irgendetwas besonderes beachten ???? bin eher leihe....
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Grundig = KALTE LÖTSTELLEN.
Je älter deto öfter ( z.B. Überganswiderstand wird höher ! )
Ich würde fast jede Wette eingehen, doch mal soll ja niemals nie sagen !
Gruss Uli
Chrispi
06.06.2005
46
Hallo faband,
1 Gerät öffnen
2 Hauptboard rauziehen und 180° drehen ( auf dem Kopf stellen)
3 jetzt siehst DU die Platine von unten
4 Alle Lötstellen von rechts bis mitte und von oben nach unten nach KALTEN kontrolieren
Kalte Lötstellen erkenst DU am:
Risskragen um die Lötstelle
Vergraute oder schwarze Lötstellen
NICHT VERGESSEN!!!
vor dem Eingriff im Netzteil den Ladeelko zu endladen mit ca 100 Ohm nach Masse!
OK?
:thumbup:
Gruß Chrispi 8)
faband
07.06.2005
6
elko.... aha... (wie sieht das aus ? ) und.....
woher bekomme ich einen 100 ohm widerstand.... o.ä.?????
vielen dank
Welle
Welle
18.04.2005
102
Magst den lieber nicht zum Service bringen?....Vermisse Kenntnisse in der Elektronik und somit ist das Thema für mich beendet. Möchte nicht dafür verantwortlich sein wenn's Dich umhaut.
Chrispi
06.06.2005
46
stimmt Welle!
Ohne Grundkenntnise zu riskant !!! :shock: :roll:
Chrispi
faband
07.06.2005
6
hallo,
melde mich nochmal, nachdem ich hier leider "abserviert" wurde....
heute war ein freund bei mir, ( mit umfangreichen elektronik-kenntnissen).
haben den fernseher auseinander genommen, gereinigt, loetstellen abgesucht (keine kalte loetstelle gefunden).... und..... was soll ich sagen.... er funktioniert super....
leider weiß ich, bzw mein freund, nicht, wo der fehler war....
naja. ist mir auch egal, hauptsache er laeuft wieder......
danke nochmals fuer die tipps....
andreas
FlyingBock
21.06.2005
11
Ein ähnliches Problem tauchte bei mir auch an einem Grundig ST-70-600 auf (war wohl ein Sparmodell, daher wundere ich mich bei dem Gerät über gar nichts mehr).
Symptome: Sporadische Verschiebung des sichtbaren Bildausschnitts in Y-Richtung nach oben, samt Verzerrung. Klopfempfindlich, im Endstadium fiel das Gerät öfters "selbstständig" in Standby zurück.
Diagnose: Kalte Lötstelle an den zuständigen Schaltkreisen.
Also Nachlöten und danach war alles wieder in Ordnung.
Thema: unser grundig M72-798 dolby schaltet sich selbstaendig aus
Nokia 7295 / Modell:FP72B2 Fernseher schaltet bei Einschalte
Grundig st55-998 Dolby TV schaltet sich ab
Grundig M72 100a schaltet andauernd zu AV3, Bild flackert
Grundig M72-410 - Bild wird schmäler u.v.m.
Grundig M72-410 - erst ein bisschen, dann sehr unscharf?!
