Universum VTCF-CD 4394-Verstärker LCD-Beleuchtung defekt-lin
Diskutiere Universum VTCF-CD 4394-Verstärker LCD-Beleuchtung defekt-lin im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: VTCF-CD 4394-Verstärker kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD-Beleuchtung defekt-linker Kanal kein...
roller09
16.12.2010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD-Beleuchtung defekt-linker Kanal kein Ton
Ja, in Papierform
Ich habe eine alte Stereoanlage erworben.Wegen dem guten Klang zu schade für den Schrott.
Die Anlage hat vermutlich beim Transport Schläge abbekommen.
Die zwei Lampen von der Displaybeleuchtung im Verstärker sind kaputt.Ebenso die beim Kassettendeck.
Spannung liegt vor.(ca. 15 V)
Am linken Ausgang kommt kein Ton.Relais zieht an.Beim Klopfen auf das Relais kommt sporadisch ein Ton.
Kann mir jemand sagen wo und welche Lampen zu beziehen sind bzw. eine Alternative.
Wie bleibt mein Ton dauerhaft auf dem linken Ausgang ??
Freue mich über jede Antwort.
Danke und freundliche Grüße
RolandD
18.07.2010
38
Bei den Lampen wirst schon selber suchen müssen...
Das Relais würde ich mal auf gut Glück tauschen, den Fall hatte ich auch schon (Kontakte oxidiert).
Roland
roller09
16.12.2010
Hallo Roland,
danke für den Tipp mit dem Relais.Werde ich über die Feiertage ausprobieren.
Mit den Lampen werde ich experiementieren.
Ich habe noch einen zweiten Verstärker dieses Typs,bei dem der linke Kanal erst nach einer Laufzeit von 2-3 Stunden so richtig funktioniert.
Gibts dazu noch einen Tipp?
Danke im Voraus.
Ich wünsche Dir jetzt schon Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.
Max
Thema: Universum VTCF-CD 4394-Verstärker LCD-Beleuchtung defekt-lin
Denon PMA 700 AE Defekte Endstufe, Konstantes Brummen
