Universum TV beim Einschalten Rotstich
Diskutiere Universum TV beim Einschalten Rotstich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: Chassi...
manuel001
26.03.2005
9
Typenbezeichnung:
Habe folgendes Problem:
Einen Universum TV, welcher nach dem Einschalten einen extremen Rotstich hat. Dieser Rotstich geht nach ca. 10 min. von selbst weg. (Von einer Sekunde auf die Andere).
Ab und zu beim Umschalten zwischen den Programmen bekommt er ebenfalls kurz einen Rotstich.
Wenn das Gerät schon länger im Betrieb war und man es dann ausschaltet und gleich wieder ein, ist ebenfalls der Rotstich da. Dieser geht dann aber nach wenigen Sekunden wieder weg.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann?
Danke
Luke
Luke
23.11.2003
846
es kann im worst case die birö sein, aber ich vermute ein kondensator auf dem croma board oder bei der farb endstufe
manuel001
26.03.2005
9
Danke für die Antwort!
Ich hätte auch auf einen Kondensator getippt, da diese oft sehr stark auf Temperaturschwankungen reagieren, wenn sie schon nicht mehr so fit sind.
Aber diesen Satz verstehe ich nicht ganz: :?:
Ich bin zwar Elektroniker, habe aber sonst mit Fernsehern nicht soviel zu tun.
Kannst du es mir bitte erklären, damit ich es auch verstehe :-D
Danke!
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
"es kann im worst case die birö sein" = im schlimmsten Fall ist die Bildröhre defekt.
Duts
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich würde mal versuchen mit nem Föhn und Kältespray dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Einfach mal mit Kältespray die von Luke beschriebenen Stufen einsprühen
und beobachten...
Gruss Alde :P
manuel001
26.03.2005
9
AAAH!
birö = Bildröhre
Jetzt weis ich das auch.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, für was croma steht.
Ich habe leider keinen Schaltplan.
Kann man das Croma Board und die Farbendstufe erkennen, wo sie sich auf der Platine befinden?
Danke!
Thema: Universum TV beim Einschalten Rotstich
LG LG 50 PM670S TV lässt sich einschalten, Bildschirm bleibt aber Schwarz.
Telefunken A32F445A TV lässt sich einschalten (HIntergrundbeleuchtung bleibt an) aber reagiert nicht.
LG 50PK760 Bild gespiegelt / gestört
Philips 46PFL8686/K2 Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
