universum plasma FT-PT8163 lings und rechst blau und in der
Diskutiere universum plasma FT-PT8163 lings und rechst blau und in der im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: universum plasma Typenbezeichnung: FT-PT8163 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lings und rechst blau und in der...
Z
zoggi
01.08.2008
51
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lings und rechst blau und in der mitte weiser streifen
hallo hab hier noch nen problem mit nen plasma und zwar wenn er an ist flackert das bild,also blauer hintergrund und wenn ich die menu taste auf rufe kommt in der mit ein weiser breiter streifen und es flackert und man sieht ganz schwach MENU.aber er baut kein richtiges bild auf.wenn man ihn normal an macht steht auch in den weisen fenster kein signal und es flackert aber man kann es kaum lesen.
werd auch gleich noch nen bild anfügen
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
ein bild ist eine gute idee. eine überarbeitung deines textes wäre auch nicht verkehrt, das kann man nämlich auch kaum lesen!
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
y-treiber?
Z
zoggi
01.08.2008
51
kannst du mir auch sagen wo der sitzt?
Z
zoggi
01.08.2008
51
aber wiegesagt in den weissen streifen zeigt er beim flackern ganz kurz schrift an wie zum beispiel KEIN SIGNAL
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
zu allererst - hast du alle stecker und flachbandkabel auf wackelkontakte überprüft? ist der fehler vielleicht klopfempfindlich (klopfen!! - nicht zerkloppen)? alle spannungen zur versorgung des panels sind sauber?
ich kenn das ding jetzt nicht von innen, aber die y treiber liegen "schaltungstechnisch hinter" dem ysus-board an einer seite des geräts, sind meistens direkt in dieses eingesteckt und mit flachbandkabeln mit dem panel verbunden. meistens sind das zwei platinen, bau mal die untere aus (die geht zumindest bei LG panelen oft kaputt) und schau ob du dann in der oberen bildhäfte ein gutes bild bekommst. wenn nicht, untere wieder rein und obere raus. wenn der gleiche fehler weiterhin auftritt -> problem, evtl panel-controller im eimer.
Thema: universum plasma FT-PT8163 lings und rechst blau und in der
Universum / Quelle FT-LCD 8165 Vertikale flimmernde Streifen
Universum FT-PT9161 Vertikale Streifen im Bild
universum ft-pt 8145 plasma schwarzer steifen im bild (recht
universum FT-PT8163 netzteil schaltet wieder ab
lg plasma RZ42PX11 42V6 defekter buffer defekt dürfte das ys
