Universum keine zu finden Fernseher tot
Diskutiere Universum keine zu finden Fernseher tot im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: keine zu finden Chassi: FT81 72T / 11 AK 12 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher tot Meine...
finalcurse
03.11.2008
6
Ja, als PDF
bei oben genanntem Gerät fielen während des Betriebes Bild und Ton aus.
Auch die LED leuchtete nicht mehr.
Vor dem R 809 (0,47Ohm) lag 300V Gleichspannung an, danach 0 V. Ich habe den Widerstand ausgelötet und gesehen und gemessen, daß er defekt war.
Ich habe dann den Widerstand ersetzt - nach dem Einschalten hat der sich aber auch 'verabschiedet'.
Da ich dann den Q 801 (BUZ 90) in Verdacht hatte, hab ich den zusammen mit dem Widerstand erneuert.
Fernseher eingeschalten und er lief ohne Probleme - etwa 15 Minuten, dann war die Situation wieder wie oben beschrieben.
Könnte etwa ein Defekt des IC 801 (TDA 4605) die Ursache sein?
Thomas
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Den mußt du auch mit wechseln !
...nach kalten Lötstellen gucken.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Vermutlich ist der Grund für den wiederholten Ausfall des BUZ ein defekter R806 (330K, geht auf PIN2 des TDA).
lg.
jahnservice
finalcurse
03.11.2008
6
Danke für Eure Tipps.
R 806 ist nicht auf der Platine bestückt.
R 810 (100Ohm) ist ebenfalls defekt (hat an der Unterseite 'Sonnenbräune' angenommen).
Ich werde mal den TDA mit wechseln - muß ihn aber erst besorgen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Überprüfe auf jeden Fall den Widerstand, der von der Primärspannung zum PIN 2 des TDA geht, egal welche Pos.Nr. der hat. Dieser bestimmt den max. Strom des BUZ.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich glaube, ihr meint R805!
Grüsse
Peter
finalcurse
03.11.2008
6
Der Widerstand an Pin 2 ist der 805 (ist auf dem Schaltplan schlecht zu lesen) - 330K Ohm und ist defekt - zu hochohmig über 2 MOhm.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wie ich vermutete !!!
Pos. Nr. ist am Plan fast nicht zu lesen, aber die Beschreibung dafür eindeutig.
finalcurse
03.11.2008
6
Hallo Leute,
habe den TDA 4605, den BUZ 90, R 805 und R 810 gewechselt.
Fernseher läuft wieder.
Vielen Dank nochmal für Eure Tipps.
Thomas
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Gratuliere ! :P
Thema: Universum keine zu finden Fernseher tot
Universum FT 81026 Lauter Knall...Fernseher tot
Universum FT8171T - Netzteil defekt
Universum FT 8132
