Universum FT8196 - Kisseneffekt beim Bild
Diskutiere Universum FT8196 - Kisseneffekt beim Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bei meinem Universum Fernseher FT8196 SN:50598129000049 hat das Bild rechts und links Kissenform. Woran kann das liegen? Schaltkreis für...
meier0
Schaltkreis für O/W-Korrektur habe ich ohne Erfolg gewechselt.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du schon kalte Lötstellen beseitigt?
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Chassis: 11AK-19 B - 129K11211353/1
org. Best. Nr. 20032031
echter Herst.: Vestel DIS TICARET AS.
schau dir mal in der Stufe die C´s an die Dioden solltest du vorsorglich wechseln!!
G.Kulle
meier0
Kalte Lötstelle kann's nicht sein! Habe ich überprüft.
Gruß Meier0
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie sieht den das OW Signal aus ?
Kondensatoren und Dioden in der OW Stufe überprüft ? Betriebspannung vorhanden ?
meier0
Betriebsspannung und Kondensatoren i.o.
Gruß meier0
Welle
Welle
18.04.2005
102
Chassis 11 AK 19x.
Wechsel Q 603, prüfe C621, L 604 (ca 3 Ohm) und R 629 (2,7 Ohm sehr versteckt) und gut alles im Bereich der Zeile nachlöten.
meier0
Hi
Es ist vollbracht, der Fehler ist gefunden.
Der Widerstand R629 war defekt.
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
MfG Meier0
Thema: Universum FT8196 - Kisseneffekt beim Bild
Alpha Tools , Abraham Diederichs , Oberkamperstr. 37, 42349 Wuppertal AS36 Lio , (Akku-Schrauber) funktioniert nur noch sporadisch
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Hisense H55U7A Bild beginnt nach ca 45 Minuten zu flackern
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
