Universum FT8196 - Kisseneffekt beim Bild
Diskutiere Universum FT8196 - Kisseneffekt beim Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bei meinem Universum Fernseher FT8196 SN:50598129000049 hat das Bild rechts und links Kissenform. Woran kann das liegen? Schaltkreis für...
meier0
02.06.2005
4
Schaltkreis für O/W-Korrektur habe ich ohne Erfolg gewechselt.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du schon kalte Lötstellen beseitigt?
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Chassis: 11AK-19 B - 129K11211353/1
org. Best. Nr. 20032031
echter Herst.: Vestel DIS TICARET AS.
schau dir mal in der Stufe die C´s an die Dioden solltest du vorsorglich wechseln!!
G.Kulle
meier0
02.06.2005
4
Kalte Lötstelle kann's nicht sein! Habe ich überprüft.
Gruß Meier0
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie sieht den das OW Signal aus ?
Kondensatoren und Dioden in der OW Stufe überprüft ? Betriebspannung vorhanden ?
meier0
02.06.2005
4
Betriebsspannung und Kondensatoren i.o.
Gruß meier0
Welle
Welle
18.04.2005
102
Chassis 11 AK 19x.
Wechsel Q 603, prüfe C621, L 604 (ca 3 Ohm) und R 629 (2,7 Ohm sehr versteckt) und gut alles im Bereich der Zeile nachlöten.
meier0
02.06.2005
4
Hi
Es ist vollbracht, der Fehler ist gefunden.
Der Widerstand R629 war defekt.
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
MfG Meier0
Thema: Universum FT8196 - Kisseneffekt beim Bild
Hisense H55U7A Bild beginnt nach ca 45 Minuten zu flackern
LG LG 55LB650V-NZ Bootloop Life is Good
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Philips 37PFL6606K / 02 linke Display- Seite dünkler
Grundig 55 vle 9474 wl Oberes Bild wird nach kurzer Zeit dunkel
