Universum FT81808 micht Bildprobleme
Diskutiere Universum FT81808 micht Bildprobleme im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo miteinander, hab hier ein Universum TV mit 16:9 Bildröhre. Das Gerät macht im 4:3 Format eine Kissenverzerrung und das Bild wird sehr...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Hallo miteinander,
Das Gerät macht im 4:3 Format eine Kissenverzerrung und das Bild wird sehr instabill dargestellt.
Die Linien im Bild bewegt sich sozu sagen und dadurch erzeugt er auch einen Störgeräusch.
OSD ist vorhanden aber auch nicht richtig dargestellt.
Reagiert auf alle Funktionen der Fernbedienung.
Kann mit jemand bei diesem Problemkind helfen.
Schicke euch ein Bild von dem Fehler.
Gruss,
Nelsonfili
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schau mal nach kalten Lötstellen. Sonst erstmal Vertikal absuchen.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Sieht mir eher nach Horizontal Oscillator aus....
> Zeilenreissen....
Gruss Alde
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hallo Nelson
Das ist ein Fehler in der Ost West Stufe
Vertikal IC überprüfen dann die Dioden und Kondensatoren besonders die kleinen 1 µ- 10 µ mit hoher Spannung.
Diedei
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Hab schon soweit alles nachgelötet, bevor ich den ersten Text geschrieben habe.
Hab auch schon die Elko`s umgetauscht.
Werde dann sehe ob es die Dioden sind.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Solche Infos hätte man sofort in den ersten Beitrag reinschreiben sollen, damit man gleich weis was Sache ist.
VSiggi
Thema: Universum FT81808 micht Bildprobleme
Universum FT81808 mit Bild und Scart Problem
TV 19:9 Real Flat Bildgeometrie und System Menu
