Universum FT8171T - Netzteil defekt
Diskutiere Universum FT8171T - Netzteil defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT8171T Chassi...
efa01
08.10.2007
22
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hallo -
habe hier einen Universum FT8171T mit Netzteil-Defekt. Der Fehler scheint wohl bekannt zu sein, ist aber nur für Stammkunden verfügbar.
Da ich jedoch nicht erst bestellen, dann lesen und dann ggf. nochmal bestellen möchte wäre es nett wenn mir jemand helfen kann. Sofern der TV dann repariert werden soll werde ich natürlich gerne hier bestellen!
Folgende Bauteile sind sicher defekt:
BUZ 77 B,
R 809 (Si-Widerstand 0,47 Ohm)
R 805 (330 kOhm)
zudem würde ich sicherheitshalber das TDA 4605 tauschen.
Müssen weitere Teile getauscht werden ? Insbesondere der Trafo ?
Danke für Eure Hilfe,
Günther
P.S. Da in der Eingabemaske "mein" Profil nicht ausgewählt werden kann:
Hab ursprünglich R+F Techniker gelernt, bin jetzt Staatl. geprüfter Elektrotechniker und nur noch gelegentlich mit der TV Reparatur beschäftigt. Bin mir also den Gefahren bewusst. Danke
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
schau mal ob sich auf der Rückwand oder dem Chassis eine Bezeichnung 11AK.. befindet.
Gruß Günter
efa01
08.10.2007
22
Auf dem Schaltplan ist die Hauptplatine (Main Board) mit 11AK10 bezeichnet - ja....
ebenfalls Günther
efa01
08.10.2007
22
Hätt ich auch früher drauf kommen können. Mit der Chassis Bezeichnung wird man schneller fündig ::roll:
Hab den Beitrag hier gefunden:
https://forum.iwenzo.de/lifetec-554...du noch einen weiteren Tipp ? Danke, Günther
EM2-Gott
die Teile in deinem ersten Posting kommen schon hin....
bei Netzteilen mit einem TDA4605-x ist meistens ein hochohmiger Widerstand (z.b. 330k) defekt, der das Netzteil dann in den Tod reisst...
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
ich schließe mich em2-gott an.
Der R805 war wahrscheinlich der Auslöser. Ich würde den TDA, den BUZ und die Widerstände R804 und R805 ersetzen, dann müsste er wieder laufen. Den Trafo würde ich nicht auf Verdacht wechseln, der geht zwar auch ab und an kaputt, aber der Fehler mit besagtem Widerstand ist wesentlich wahrscheinlicher.
Gruß Günter
efa01
08.10.2007
22
Habe jetzt folgende Teile getauscht:
BUZ77B (Q801 ),
R809 Sicherheitswiderstand 0,47 Ohm 1W
C817 1µF 50V
C812 47µF 16V
R805 330K (war hochohmig)
Kiste läuft wieder !
Günther
Thema: Universum FT8171T - Netzteil defekt
Schneider TV4 - Netzteil Problem
Thomson ICC21 - Fehlercode 53
Universum FT 8132
