UNIVERSUM FT8118
Diskutiere UNIVERSUM FT8118 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT8118 Chassi: 11 AK 19 PRO...
H_I_M
11.01.2006
19
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe wieder folgendes Problem:
Die LED vorne blinkt Bildschirm schwarz und auf der Platine ist am Trafo ein wiederkerender Piepton zu hören.
Ich habe vor etwa 4 Wochen auf den Rat von em2-gott den Zeilentransitor getauscht und einige Lötstellen nach bearbeitet. Welche Bauteile könnten noch mit defekt sein.
Besten Dank
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Hat der Fernseher in den 4 Wochen funktioniert ?
H_I_M
11.01.2006
19
Ja hat er. Ich hab mich da wohl etwas schlecht Ausgedrückt.
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
C626 messen,nachlöten.
Welche H-Endstufe war drin, welche hast du eingebaut ?
H_I_M
11.01.2006
19
Philips BU2508AF war drin und genau den selben Typ hab ich wieder eingebaut
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Schau dir den Booster-C genau an.
H_I_M
11.01.2006
19
Ist das ein großer weißer 12nF Kondensator. Ich hab den Schaltplan leider nur als PDF und hab irgendwie den Eindruck das Plan und Gerät nich ganz recht übereinstimmen.
H_I_M
11.01.2006
19
ist die nr C626 richtig oder ist mein schaltplan falsch???
H_I_M
11.01.2006
19
Der Kondensator scheint ok zu sein. Ich bin mir nicht sicher ob ich den richtigen ausgebaut habe.
H_I_M
11.01.2006
19
Schaltplan und Gerät stimmen nicht überein.
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Hatte der C leichte Wackelkontakte ? Hoffentlich hast du drauf geachtet.
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
In der Regel sollte man bei 11AK19 viel nachlöten.
H_I_M
11.01.2006
19
habe die bei den chasis öfters mal die bestückung gewechselt?? Denn C626 ist auf meiner Platine nicht bestückt.
Ich werd mal "alles" nachlöten und den Transistor nochmals tauschen dann sehen wir weiter.
H_I_M
11.01.2006
19
Er tut's wieder. Ist nur die Frage wie lange?? Kann ich da noch irgendwas machen ??
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Du hast Post.
Thema: UNIVERSUM FT8118
Universum / Quelle FT 4201 fiept periodisch, kein Bild
Universum FT8172 dünner weißer horizontaler Strich
Universum FT 81806 Nur Stand-By, beim Warmstart erlischt LED
Universum FS Typ FT 4261 A weises Bild,Ton o.k.
Universum FT8197 defekt!
