UNIVERSUM FT81018 kein Antennensignal
Diskutiere UNIVERSUM FT81018 kein Antennensignal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: UNIVERSUM Typenbezeichnung: FT81018 Chassi: 11AK28-10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Antennensignal Meine Messgeräte...
L
LBman
19.08.2005
62
Chassi: 11AK28-10
Ja, als PDF
habe hier mal wieder einen sau blöden Fehler zudem ich absolut keine Peilung habe.
Aber vielleicht könnt Ihr mir ja einen geistigen Anschub geben.
Bei dem o.g. TV war der HOT defekt, nun gut, das war noch eine leichte Übung.
Aber jetzt, nach dem Zusammenbau und Test hat sich folgendes gezeigt:
Nach dem Einschalten dauert es ein bischen, doch er geht an.
Antenne angeschlossen (SAT-Anlage) und im Menü auf Sendersuchlauf gestellt.
Nach einer Weile kommt Fehlermeldung: Antennenkabel überprüfen
Der TV hat kein Sender gefunden. Antennenkabel ist definitiv i.O., denn wenn ich es an einen anderen TV
anschließe funtioniert es sofort.
Wenn ich ein Signal (z.B. von einem DVBT-Reciver) über SCART einspeise funktioniert die Kiste einwandfrei.
Nur über den normalen Antennenanschluß will er nicht.
Was ist denn hier los ? Tuner defekt ???
Wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Mit den aller besten Grüßen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Liegen am Tuner Pin 9 (IF) die 33V an ?
L
LBman
19.08.2005
62
Hallo Siggi,
nun ja, es liegen ca. 26V an.
L
LBman
19.08.2005
62
Hallo an alle,
habe nochmal den Tuner und Umgebung unter die Lupe genommen, aber nichts
untypisches gefunden.
Die gemessenen 26V an Pin9 vom Tuner sind das einzig untypische.
Normalerweise sollen hier 33V sein, welche von der Z-Diode D215 konstant
gehalten werden.
Ich habe auch noch mal alle Bauteile untersucht, die zu D215 vorgelagert sind.
Auch hier konnte ich keinen Fehler feststellen.
Mehr durch Zufall habe ich von Anode-D218 gegen Masse ein Kurzschluss gemessen. Wie kann das denn sein, dachte ich mir.
Nach ablöten von R234 und R231 war der Kurzschluss weg.
Dann habe ich den FBT untersucht. Zwischen Pin 6 und 3 ist eine eigenständige
Wicklung ohne Anschluss nach Masse.
Doch von Pin 6 nach Masse messe ich 0,2 ohm und Pin 3 nach Masse 0,5 ohm.
Schlussfolgerung: Diese Wicklung muss einen Schluss mit einer Wickl. haben,
welche einen Masseanschluss hat.
Meine 2 Fragen an Euch sind:
1. Stimmt mein Schaltplan 11AK28MB_Power mit dem chassis 11AK28-10
überein, kann ich mich darauf verlassen ?
2. Was für ein FBT kann ich als Ersatz nehmen und was soll das Teil kosten ?
(es steht ELDOR 1372.90098 darauf, die 8 könnte auch ein B sein)
Würde mich sehr über eine Antwort von Euch freuen.
LBman
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wenn alle Spannungen am Tuner vorhanden sind, den Plan hast du ja, wird wohl der Tuner defekt sein !
L
LBman
19.08.2005
62
Hallo Sigi,
... sind sie ja eben nicht. Siehe oben. Statt 33V nur 26V. Untersuche mal den Zeilentrafo genau und melde mich noch mal.
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
löte pin6+3 mal ab und messe dann, direkt an den pins und mal auf den lötaugen. plan paßt im übrigen. der 8 bei der trafonummer ist ein b -> ersatztyp HR 8886.
mfg
sth7
L
LBman
19.08.2005
62
habe Zeilentrafo ausgebaut und messe immer noch von 3 nach 7 einen Kurzschluss, sowie von 6 nach 7.
Was ist denn hier los ? Trafo müsste dann defekt sein, oder sehe ich das falsch ?
Auf einem anderen chassis, wo der gleiche Z-Trafo drauf ist, messe ich das Selbe.
2 mal der gleiche Fehler ?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Bitte um Eure Meinung.
LBman
joschi
23.05.2005
1.761
93
LBman schrieb:
Ersatz ist der HR8886.
Es ist der Pin 2 nicht belegt, wird aber mitgezählt - vlcht. liegt da dein Fehler.
L
LBman
19.08.2005
62
Hallo joschi,
verzählt habe ich mich bestimmt nicht, denn ich habe doch R231 und R234 abgelötet und die Leiterbahnen bis
zum Z-Trafo verfolgt. Sie gehen genau auf Pin 3 u. 6 .
Außerdem ist unten am Trafo an Pin 7 ein Masseblech.
Am besten wäre es, wenn man einen neuen und unbenutzten Trafo hätte.
Dann würde sich rausstellen was hier los ist.
L
LBman
19.08.2005
62
..... gibt es im Internet irgendwo das Schaltbild vom HR8886, vielleicht vom Hersteller oder einer anderen Firma.
Damit ich mal sehen kann, wie die Spulen und Pins angeordnet sind.
So zu sagen unabhägig von einem TV-Schaltplan.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Vergiss das mit dem Trafo. Da ist ein Fehler im Schaltbild. Die Masseverbindung muss sein.
L
LBman
19.08.2005
62
Hallo Dirk 508,
besten Dank für Deinen Tip.
Jetzt fällt es mir auch wie Schuppen von den Augen.
Es ist ja sozusagen eine Sekundärwicklung an deren Anfang und Ende eine Diode ist.
Demnach wird auch ein Massepotential gebraucht. Sonst funkts nicht.
Wie bei Mittelpunkt-Schaltung (oder so) in der Stromversorgungstechnik.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Prüfe bitte mal den R242, 680kOHM. Den hatte nich schon mehrfach platt.
L
LBman
19.08.2005
62
... ja also, FBT ist wieder eingebaut. Spannung an Pin 9 vom Tuner bleibt bei 26V.
Meine Meinung: Dann kann Senderabstimmung nicht funktionieren.
An Katode D209 messe ich 222V, an Katode D212 messe ich 51V. (R240 ist real 1K ?!)
Ist die Z-Diode D215 nicht i.O., oder saugt der V_fb Anschluss (D212 - Katode) zum IC201 Pin 3 alles weg.
Was meint Ihr ?
Schei....ß Fehler.
L
LBman
19.08.2005
62
Hi Dirkolix,
R242 habe ich schon überprüft, allerdings im eingebauten Zustand. War i.O..
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Also das der Zeilentrafo defekt ist,wen über Scart alles funktioniert ist ja wohl höchst unwahrscheinlich!
Löte mal Pin 9 vom Tuner ab, und messe dann mal, ob die 33Volt vorhanden sind!
Grüsse
Peter
Dirk508
04.01.2008
478
35
Auch wenn die 33V zu niedrig sind, müssten Sender zu empfangen sein, wenn diese nicht gerade am oberen Bereichsende liegen.
Hat das Gerät etwa einen SAT-Tuner eingebaut, oder was willst du mit einer Sat-Antenne empfangen?
Thema: UNIVERSUM FT81018 kein Antennensignal
