Universum FT81017 Chassis 11AK28-6
Diskutiere Universum FT81017 Chassis 11AK28-6 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi habe einen Universum FT81017 mit dem Chassis 11AK28-6 wo immer sofort der HOT defekt geht. C 216 wurde schon getauscht, alle...
elvis-jones
24.02.2005
10
Hi
alle Impulskondesatoren auch
weiß echt nicht mehr weiter???
MFG
Elvis-Jones
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Die kalten Lötstellen hast du schon beseitigt?
VSiggi
elvis-jones
24.02.2005
10
hi
hab schon ne menge auf dem chassis nachgelötet.
wo meinst du speziel?
weiß du zufällig wie die Horizontal-Anspeuerung ausehen soll?
ich meine bei mir sieht die nicht gut aus.
mfg
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auf jeden Fall die Zeilenendstufe. Brauchst du ein Schaltbild?
VSiggi
W
wundi56
31.12.2003
480
Hier....
Gr..
elvis-jones
24.02.2005
10
zeilentrafo hab ich schon getauscht.
schaltplan ist vorhanden, allerdings fehlen mir wie gesagt die signal diagramme, weil ich nicht genau weiß ob der hot defekt geht , wegen falscher ansteuerung!?
Dino
15.03.2005
Meß mal die UB an der Diode D110 (dicke Kühllaschen links und rechts).
Liegt diese über 135V bzw. über 170V, so prüf mal den Widerstand R125. Dieser liegt oberhalb der Platine unter dem Einstellregler für UB. Dieser Widerstand sollte 220K betragen!!!
Wenn es der Widerstand war, dann UB auf 135,5V einstellen.
Thema: Universum FT81017 Chassis 11AK28-6
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Bosch Maxx 6 Sensitive Überhitzungsschutz spricht an
OK OWM 150 Waschmaschine zieht Wasser, dann piept sie 6* und blinkt 7*
Philips PFL7403/12 Netzteil DPS-182 startet nicht immer
