achim8
- 18.05.2004
- 2
Hallo Leute!!Wer kann helfen?
Habe bei einem Universum FT810 Prd.Nr.920.7846/ Id.Nr.00790 8200 11172 3767 nach Ausfall des Netzteil- Netz IC 101-TDA16846 gewechselt----Netzteil arbeitet danach wieder/jedoch Hochspannungsüberschläge veranlassten mich den ZT (Ersatz HR8196)sofort zu ersetzen.
Nach dem Ersatz des ZT-HR baut sich jedoch nur kurtzzeitig die Hochspannung auf und dann schaltet das Netzteil, durch die hohe Belastung sofort wider ab,um dann von neuem zu starten.
Nach hochlegen des Zeilentransistors und dem Anlöten einer 60 Watt Glühlampe an die Spannung für die Zeilenendstufe/ hinter der Gleichrichter-Diode NT-Ub=155V--Nur kurzes aufblinken der Glühlampe--dann wieder zusammenbrechen der Spannung/ohne Belastung Spannung 155V vorhanden--Vermutung Primärnetzteil für Belastung zu klein--bereits allle Resistoren (R)geprüft und auch 22uF in 47uF 25V gewechselt--Optokopler-IC 102- (Typ ? ) nicht gewechselt.
Brauche Tip zum Chassis/
eventuell Schaltplanauszug Netzteil und Tip zum Fehler(defekter IC TDA16846 nach Hochspannungsüberschlag).
MfG. achim8
MfG. achim8
