Universum FT7117 Reparatur Fernseher
Diskutiere Universum FT7117 Reparatur Fernseher im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo habe ein Universum FT7117 bei dem das Bild verschwindet Ton ist da Lötpin unterbrechung am Zeilentreibertrafo nachgelötet i.o Nach ca...
K
Karlli
13.06.2005
12
Nach ca 3Monaten wieder gleicher Fehler alles nochmalz nachgelötet
(Zeilentreibertrafo&Trafo)
danach keine Fungtion Mehr
Standbay leuchtet nicht mehr
und Röhrenheizung auch nicht
beimeinschaltenist ein leichtes Knistern
:evil:
MFG
Karlli
Ps Hat jemand vielleicht einen Schaltplan ?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
sicher, das es ein 7117 ist und wohin die Post !!!!!!!!!!!!!!!!?????????
G.Kulle
K
Karlli
13.06.2005
12
Kulle schrieb:
G.Kulle
Hallo Kulle
ja es ist ein FT 7117
Best.NR 0114041
code 5028k24g2ah n:o 3694335
habe mein Profil neu eingegeben
mfg Karlli :P
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
kann nichts finden, guck mal bitte auf das Board vorn oder an der Seite da muß was von 11AK.... stehen sollte die Chassis Nr. sein evtl. hab ich was da.
G.Kulle
K
Karlli
13.06.2005
12
Kulle schrieb:
G.Kulle
Hallo Kulle
Erst mal schönen Dank für deine schnelle Antwort.
habe nochmals nach geschaut.
Mit 11AK kann ich nichts finden auf der Seite sind die Zahlen eingestanz
3547 3708 und 3694335 511
auf der Platine ab53ns und1-34711- 10508193
weis nicht ob das hilft
auf der Bildröhre ist noch ein Typen Schild mit zahlen von Toshiba ?????
habe unter dem Typen Schild noch einen anderen Aufkleber gefunden 83204518
außen auf dem Fernseher
MFG Karlli
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Nokia Chassis ,kannst du nen Bild reinstellen???
G.Kulle
K
Karlli
13.06.2005
12
kulle schon was gefunden??????
steht die Chassis Nr auf der Netzplatine?
Bezendeviation
Wenn im Netzteil ein TEA 2164 drin ist mach den Elko mit 10U neu und die Kiste läuft.
K
Karlli
13.06.2005
12
Hallo Bezendeviation
meinst du auf der Netz Platine?
die ist unter der Bildröhre und ich weiß? NICHT WIE ICH DA DRANN KOMME ?
MUSS ICH DIE Bildröhre ausbauen ? :roll:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
nein, Du mußt die Bildröhre nicht ausbauen !
Das Netzteil befindet sich auf dem Hauptchassis, das kannst Du nach hinten herausziehen (mußt eventuell ein paar Kabel lösen) .
K
Karlli
13.06.2005
12
kann den TEA 2164 und den Elko nicht Finden.
K
Karlli
13.06.2005
12
Ein Chassis 5000????? Schaltplan ? :?:
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Du hast Post! Ich hoffe Dein Postfach ist groß genug (mail ist >4MB).
Andreas
K
Karlli
13.06.2005
12
Sicherheitswiderstand aus löten um ihn zu messen ? :?:
K
Karlli
13.06.2005
12
Schaltplan da! und jetzt
kann keinen ? Fehler bis zum Trafo Finden
und was ist mit den Sicherheitswiderstand :(
K
Karlli
13.06.2005
12
Hallo eine Frage laut Schaltplan hat der Trafo auf der einen Seite 8 Anschlüsse bei mir sind es aber nur 7 ,auf dm Chassis sind aber 8 Pin und bei einen ist kein Pin angelötet ist da wieleicht einer am Trafo abgebrochen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
man sollte, da in Schaltungen gerne Bauteile parallel liegen, für genaue Messungen die Bauteile einseitig ablöten,
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Finlux 5000
Universum FT7117 hat Chassis => Finlux 5000
Schick mir mal Deine eMail für den Schaltplan
Gruss Uli
K
Karlli
13.06.2005
12
Trafo ist i.o
Ton ist da Bild aber nur Horizontale Striche
hat jemand eine Ahnung! :P
Thema: Universum FT7117 Reparatur Fernseher
SONY TA-N 220 Gleichstrom am Lautsprecherausgang Relais der Schutzschaltung bleiben offen.
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Universum FT 81041 Fernseher reagiert nicht auf Fernbedienun
LG 42PQ2000 Kein Bild kein Ton "klacken"
GRUNDIG Super Color 8645 - Serie 16T26 Gerät schaltet nur b
