Universum FT-LCD 8176 Kein Bild Ton ok
Diskutiere Universum FT-LCD 8176 Kein Bild Ton ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-LCD 8176 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Ton ok Meine...
martingrit
14.06.2008
255
Hallo alle zusammen :wink:
Ich habe mit diesem gerät folgendes Problem .
Ich habe das gerät angemacht und das Bild kommt nicht mehr Ton und das umschalten zum anderen Sender funktioniert aber .
Nun habe ich im Netz Rumgeforscht und bin auf einiges gestoßen , angeblich ist das T- Con Board im A,,,,,,, :oops:
nun meine eigentliche Frage , was kann den da genau kaputt gegangen sein ?
hat sich da ein IC oder sonst was Abbgelötet , oder ist da irgend ein Chip hinüber ?
wen sich einer Abbgelötet hatt ,reicht das aus den wieder neu zu verzinnen ?
Mit freundlichen Grüßen.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ein IC dass sich abgelötet hat..auch nicht schlecht. Du kennst gern mal schauen ob da irgendwo ein abgelötetes Bauteil rumfliegt...
Hast du mal geschaut ob nur das Backlight defekt ist? Stichwort wäre der Taschenlampentest.
martingrit
14.06.2008
255
Mann ich meinte das sich vielleicht eins , zwei PIN irgendwie von der Platine durch die Hitze und Kälte abgelöst haben , :wink:
die hintergrundbeleuchtung funktioniert .
MFG .
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Vermutlich wirklich das T-CON defekt.
T-CON tauschen, nicht rummurksen !
mfg.
jahnservice
martingrit
14.06.2008
255
Danke für die Antwort
Wo bekomme ich dieses teil her ?
und wie teuer ist so was ?
MFG .
martingrit
14.06.2008
255
Hallo alle zusammen
Ich wollte nur noch mal berichten das ich mir denn TV noch mal vorgenommen habe ,ich habe mich voll auf dieses T-Con board
versteift und habe eine defekte F1 Sicherung gefunden ,die ich dann durch eine neue ersetzt habe und dann lief die Kiste wieder naja was auch immer die Ursache war das die Sicherung sich verabschiedet hatt .
Ich freue mich trotzdem das der TV wieder läuft . :)
Mit freundlichen Grüßen .
Thema: Universum FT-LCD 8176 Kein Bild Ton ok
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
UNIVERSUM FT-LCD 8165 Bildstörung / kein Bild
Universum FT-LCD 8176 zerstörter Dump (Software Flash) - Suc
Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
