Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler
Diskutiere Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 8196 Chassi: 11AK19 8A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost/West Fehler Meine Messgeräte...
Dornspider
30.08.2006
55
Chassi: 11AK19 8A
Ja, als PDF
Habe hier von einen Arbeitskollegen einen Universum TV aufn Tisch.
Mit wohl bekannten Ost/West Fehler.Chassi 11AK19 8A
Habe diverse Bauteile durchgeprüft:
C630: platt
R629: platt
Q603: hat von Drain nach Source 19,6MOhm(- an Drain + an Source) sonst überall Widerstand unendlich
(auch wenn + an Drain und - an Source) defekt?
R606: 43kOhm also ok
D611/D612: beide iO
L604: Hat 3,5Ohm Durchgang müsste also ok sein
L602: Hat 1,1 Ohm auch ok?
L601: nicht vorhanden
R455: 33Ohm also ok (C432 nicht vorhanden)
C618: ESR >20Ohm -->platt
C620: 1,6nF (verglichen mit anderen 1nF Kondensatoren mit dem selben angezeigten Wert müsste der auch iO sein)
C621: 1µF also auch ok
Auffällig war mir noch eine Spule die zwischen den Anschlüssen J649 und J228 sitzt.Die ist in der Mitte Braun hat jedoch Durchgang.Und ein paar Dioden D811,812,813,818 und R828 die auch deutliche Spuren auf der Platine hinterlassen haben..
Bauteile selbst sind aber durchgemessen und iO.Normal bei dem Chassi?
Zum Teil sind andere Kondensatorenwerte eingebaut worden als im Schaltplan:
C613 hat 27nF statt 12NF
C611 hat 2,2nF statt 6,2nF
C610 hat 33nF statt 100nF
C617 hat 680nF statt 430nF
C618 hat 1µF statt 3,3µF
Die sind mir jetzt so auffällig gewesen.
Ja so ist der Stand im Moment.
Welche Bauteile sollte ich noch nachprüfen?
Und kann ich beim C618 statt 1µF auch 2,2µF verbauen?
Ich frage da lieber 2 mal als 100mal zu bestellen:)
Schon mal vielen Dank! :)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG Robert
Dornspider
30.08.2006
55
Ich bins nochmal! :-D
Q305 sprich den HOT hab ich eben auch nochmal nachgeprüft ist auch iO...
C626:Hat 9,3nF (Aufschrift WHV912H) laut Schaltplan 2nF...
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Du hast die defekten Teile doch schon gefunden!
Ersetze sie erst einmal, dann sehen wie weiter!
Grüsse
Peter
Dornspider
30.08.2006
55
Ja ich weiß nur nicht ob ich die Spule L604 und die Dioden vorsichtshalber auch mit tauschen soll?
Weil C630 war komplett durch...
Q603 weiß nicht ob der nun defekt ist?
Habe nur gelesen das man die mit Ohmmeter durchmisst und er normal überall nen unendlichewn Widerstand haben muss.Ist der nun also defekt wenn er auf der Drain,Sourcestrecke 19,6mOhm hat?
Und kann ich C618 1µF durch nen 2,2µF ersetzten?Weil bei Fernsehmaul haben se auch keinen mit 1µF/250V und nen 2,2er mit 400V hab ich noch bei mir rumfliegen...
Weil sonst müsst ich ja nur 3 Sachen bestellen...
Q603,C630 und R629
Erstmal vielen Dank für deine Antwort :)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sorry, wenn ich mich da reindränge !
Wenn der FET D-S einen Schluss hat (bei mOhm ist das der Fall), ist er natürlich hin. Sollte es sich aber um MOhm handeln, dürfte er OK sein. Spulen mit dem Ohmmeter zu messen, macht wenig Sinn. Sind sie durchgeschmort und machen einen Schluss, hast Du natürlich auch immer Durchgang. Stark gebräunte Spulen sicherheitshalber tauschen. Kondensatoren, speziell im Ablenkkreis unbedingt immer nur durch Exemplare mit den gleichen Werten und Eigenschaften (z.B. impulsfest -->MKP, FKP) ersetzen, wie sie ursprünglich im Gerät verbaut waren. Abweichungen der Werte im Plan sind oft bildröhrentypenbedingt.
Dornspider
30.08.2006
55
Ja das mit dem Spulen messen ist mir bewusst...
Also werd ich die auf Verdacht tauschen...
Nur hab mal irgendwo bezüglich dieser L604 mal gelesen das wenn die über 2Ohm hat wohl noch ok ist...
L604 sieht auch noch gut aus...
Da sieht L602 oben bissl braun aus aber auch ned soo extrem...Ist ja die mit 1mH...
Ja is irgendwie mist:( desswegen frage ich ja was sollte ich wechseln damit ich nicht 100mal bestellen muss...
Beim C618 werd ich einfach 2x 2,2µF in Reihe schalten... dann hab ich meine 1µF...
Die Kondensatoren die ich da mit gemessen habe( wo es andere Werte sind wie im Schaltplan) sind ja sonst alle samt ok!
Nur halt der C630 war tot.Und R629 durch...
Nur soll ich den Rest auf Verdacht tauschen?
Q603,D611,D612,L604 wären das ja noch in dem Fall?
Oder hab ich was übersehen?
Ich wünsch euch noch nen schönen Abend! :)
Dornspider
30.08.2006
55
So Spulen L604 und L602 sind ok haben 15mH und 1mH...
...also sind die definitiv in Ordnung...
Hab mir vorhin extra noch ein Messgerät gekauft. :-D
Und der BUK444...ich weiß es nicht Leute...
Wenn der nicht kaputt ist...woran hats dann gelegen?Bzw ich weiß nicht zu 100% ob er defekt ist...
Oder lags am komplett platten C618?
Ich würde gern die wissen warum ...
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Was willst du eigentlich?
Du hast oben gepostet C 630 platt, R536 platt!!!
Das sind doch deine Fehler!!
Für das Geld vom Spulenmeßgerät hättest du alle von dir aufgezählten Teile kaufen können :-D
Und C618 ist doch auch defekt!
Grüsse
Peter
Dornspider
30.08.2006
55
Ok.
Ich bin nur ein bisschen vorsichtig... :roll: bisschen übervorsichtig^^
Ich werde C630,R629 und C618 austauschen... Hoffe das er dann wieder funzt.
Wenn ja meld ich mich wieder wenn nicht wahrscheinlich auch :D
Das Messgerät wollt ich mir eh kaufen um genau sagen zu können ob Spulen in Ordnung sind und um ihren Wert zu ermitteln.
Erstmal vielen lieben Dank!
MFG Robert
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Robert!
Ist schon ok!
Ersetze mal die defekten Teile und du wirst sehen, daß das Gerät wieder laüft!
Grüsse
Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn mich nicht alles täuscht, hast Du das gleiche Problem wie "timmi" :idea:
Dornspider
30.08.2006
55
So Teile heute bekommen...
Hab noch nen Bauteil gefunden was doch defekt ist.... :roll:
Und zwar die "Spule" zwischen J649 und J223 und zwar ist das dieses Bauteil:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... lOaHfT.JPG
Auf der Platine:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... q1E5HA.JPG
Dieses Teil ist mit an Masse von C613 und auch an C101,usw mit dem 2. Beinchen^^ und geht dann über eine Drahtbrücke an den Trafo Pin 1 (von hinten auf den Trafo gesehen erster Pin links unten)...
Edit: Sorry ist Pin 18...GND also.
Warum ist die kaputt und wofür ist sie vor allem? Im Schaltplan ist nix zu finden...
C613 ist ja ok...Und C626 auch...
Thema: Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler
Universum FT 4250 A Ost West Fehler Kissenbildung
Ost-West Fehler(Kissen) bei Universum FT 7121
Universum FT 81805 Ost/West Ablenkungsfehler !
Universum FT 81805 OW-Fehler?
