Universum FT 8189
Diskutiere Universum FT 8189 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, pünktlich am So. zur Formel1 zeigte mir mein Fernseher einen weißen horizontalen Balken. Der Ton war normal. Dann habe ich den Zeilentrafo...
PeterG
26.05.2005
6
Hallo, pünktlich am So. zur Formel1 zeigte mir mein Fernseher einen weißen horizontalen Balken. Der Ton war normal. Dann habe ich den Zeilentrafo gewechselt und den TDA 8351 nachgelötet. Danach war wieder alles in Ordnung. Seit jetzt habe ich wieder dieses Problem. Kann mir jemand helfen?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wechsel auch mal die Elkos in der Vertikalstufe. Am ZTR lag es bestimmt nicht.
VSiggi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Betriebsspannungen am Vertikal IC vorhanden ? Überprüfe die Sicherheitswiderstände im Bereich des ZTR, da könnte auch einer defekt sein,
PeterG
26.05.2005
6
muß ich mal überprüfen, welche spannung muß muß am ic vorhanden sein?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Weisst du welches Chassis da drin ist?
Vsiggi
PeterG
26.05.2005
6
chassis 11AK19-4B
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
an Pin 3 des Vertikal IC´s müssen 15V anliegen und an Pin 6 45Volt. Hast Du ein Oszilloskop ?
Falls ja, an Pin 1 und 2 Signale überprüfen.
Die Betriebspannungen kommen aus Pin 5 und 6 des ZTR und werden dort gleichgerichtet,
PeterG
26.05.2005
6
osszilloskop leider nein, aber den Rest überprüfe ich mal
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Falls Du den Schaltplan brauchst schreibe mir ne PN mit Deiner Email Adresse,
PeterG
26.05.2005
6
Spannungen sind ok. Das Bild ist auch wieder da, aber ich schätze, wenn er warm wird, verschwindet es wieder zu Gunsten eines weißen Striches. Woran könnte das liegen?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.. Elkos .... ??
PeterG
26.05.2005
6
könnte man das vielleicht noch ein bißchen eingrenzen. Schaltplan habe ich da. Also mit Bezeichnung wäre eventuell schon geholfen. Und wie prüft man einen Elko. Ich habe nur ein Multimeter.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
mit einem Multimeter wird es schwierig .....
Elkos die in Frage kommen : C702, C612 und C632. Lotstellen an D605 und D606 überprüft ?
Thema: Universum FT 8189
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
